пасат 4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада
Пасат4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада къде е проблема като съм обезвъздушил спирачките
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: пасат 4 след смяна на спирачна помпа педала отново ми пропада
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=6&t=352512
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
ВъздуФ в системата.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Какво значи "помпата", коя? Ако няма загуба на течност, 100% проблемът е в горната помпа или има въздух.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, опиши малко по-подробно проблема. :)
Преди също е пропадал и сте сменили помпата? Други признаци?
Колата има ли ABS, има ли теч?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Като цяло мекия педал говори за въздух в системата.
Аз преди 2 мес сменях помпата в съединителя, след като я смениха и обезвъздушиха системата, ме предопредиха, че може още няколко дена да си намирам сутрин педала мек и да напомпвам съединителя докато стане твърд. Точно така и се случи, но след няколко дена спря да го прави и вече не омеква, явно си се дообезвъздуши сама, сигурно и при теб ще се оправи след няколко карания.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Пасат 4, предполагам само че е пасат 5, има въздух в абс блока, почти на 99 процента съм сигурен.
На съединителя на тръбата между двете помпи има една простотия кръгла като джобен часовник, която служела за обиране на вибрации от съединителя към педала или за някакъв такъв шит. Та тая дивотия трудно се обезвъздушава и е възможно за няколко дни да стане, но при спирачната помпа трябва само да се изкара въздухът от абс блока и ако не са му се скапали клапаните вътре ще се втвърди педала, ама ако са се скапали от редовно сменяната черна спирачна течност, няма да има въздух и като натиснеш продължително педала пропада до ламарината
zografski написа:Аз преди 2 мес сменях помпата в съединителя, след като я смениха и обезвъздушиха системата, ме предопредиха, че може още няколко дена да си намирам сутрин педала мек и да напомпвам съединителя докато стане твърд. Точно така и се случи, но след няколко дена спря да го прави и вече не омеква, явно си се дообезвъздуши сама, сигурно и при теб ще се оправи след няколко карания.
