Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 15 юни 2022 10:00
Здравейте колеги след дълго ровене по форумите така и не намирам проблем като моя и за това как да го отстраня?Значи до колкото разбрах антените са заедно GPS и другата което не знам дали е вярно.По принцип се разваляла тази за GPS и следователно не работел или трудно се свързвал.Аз проблем с навигацията нямам,а само със радиата,просто ги хващам само градско и то слабо.Кажете от къде да започна,за да отстраня проблема :rolleyes
DoH_KuXoT
Re: Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 15 юни 2022 11:54
антената към радиото свързана ли е ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 15 юни 2022 12:10
Всичко е свързано,в смисъл всички букси са кънектнъти,но от там нататък къде е усилвателя на антената и антената точно не знам.MIB 2 мисля че е модела й.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 15 юни 2022 12:20
а края към антената проверен ли е ?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 15 юни 2022 12:53
Ти с фабрична медия ли си или допълнително насадена?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 15 юни 2022 14:36
Фабрична е да ,не съм я слагал аз.В края на антената не е проверена защото не знам коя и къде точно е антената и има ли усиловател няма ли,затова и питам?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 15 юни 2022 15:07
ако имаш антена на тавана и си комби, през задния капак поглеждаш къде свършва тавана и бъркаш да видиш кабелите дали са включени.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 15 юни 2022 16:16
Колата от USA ли е ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 юни 2022 21:23
Щом хваща слабо е на европейски обхват. В антената е проблема. Щом и медията е оригинална.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 16 юни 2022 4:57
Хваща си станциите но само в града.Да колата е комби и може би антената е 2в едно.Ще трябва да проверя за кабелите.А има ли усилвател на сигнала някъде и да кажем може да има изгорял предпазител?
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 16 юни 2022 15:37
Тука има и един друг аспект. С изключение на Дарик и FM+ другите радиа имат слаб обхват, а ако си в шабла, както пише, там аимаш и много фонов шум който допълнително пречи на сигналите. Та проблема може да не е в колата.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 16 юни 2022 18:18
Така малко развитие по темата..изкарах антената няма никаква промяна .има два кабела(жила) няма никаква разлика като им извадя буксите.Принудих се изкарах мултимедията и на нея изкарах кабелите...и чудо тя е в ръцете ми но си работи всичко както си беше.Лови си БГ радио и хоризонт.А че съм в Шабла в шабла съм но да ти кажа изляза ли от варна и всичко се губи..Имам също така и други коли и си хващат СиТи,Енерджи в Шабла няма проблем.Та все пак има някъде усилвател и въобще мултимедията е не както на предходните модели зад дисплея а някъде другаде.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 16 юни 2022 18:21
Та това представлява медията и кабелите й.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 17 юни 2022 6:00
Това ти е дисплея, медията е в жабката.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пет 17 юни 2022 20:41
Нали това питам от начолото на темамата,къде е проблема?Аз в жабката виждам само дисково устройство. Къде се намират компонентите в тая кола :rolleyes
