Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Здравейте колеги след дълго ровене по форумите така и не намирам проблем като моя и за това как да го отстраня?Значи до колкото разбрах антените са заедно GPS и другата което не знам дали е вярно.По принцип се разваляла тази за GPS и следователно не работел или трудно се свързвал.Аз проблем с навигацията нямам,а само със радиата,просто ги хващам само градско и то слабо.Кажете от къде да започна,за да отстраня проблема
phantom_
- Двигател: avf+m47
Re: Passat b8 не хваща радиа,какъв може да е проблема?
Всичко е свързано,в смисъл всички букси са кънектнъти,но от там нататък къде е усилвателя на антената и антената точно не знам.MIB 2 мисля че е модела й.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ти с фабрична медия ли си или допълнително насадена?
phantom_
- Двигател: avf+m47
Фабрична е да ,не съм я слагал аз.В края на антената не е проверена защото не знам коя и къде точно е антената и има ли усиловател няма ли,затова и питам?
ако имаш антена на тавана и си комби, през задния капак поглеждаш къде свършва тавана и бъркаш да видиш кабелите дали са включени.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Колата от USA ли е ?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Щом хваща слабо е на европейски обхват. В антената е проблема. Щом и медията е оригинална.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Хваща си станциите но само в града.Да колата е комби и може би антената е 2в едно.Ще трябва да проверя за кабелите.А има ли усилвател на сигнала някъде и да кажем може да има изгорял предпазител?
- KGL
Тука има и един друг аспект. С изключение на Дарик и FM+ другите радиа имат слаб обхват, а ако си в шабла, както пише, там аимаш и много фонов шум който допълнително пречи на сигналите. Та проблема може да не е в колата.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Така малко развитие по темата..изкарах антената няма никаква промяна .има два кабела(жила) няма никаква разлика като им извадя буксите.Принудих се изкарах мултимедията и на нея изкарах кабелите...и чудо тя е в ръцете ми но си работи всичко както си беше.Лови си БГ радио и хоризонт.А че съм в Шабла в шабла съм но да ти кажа изляза ли от варна и всичко се губи..Имам също така и други коли и си хващат СиТи,Енерджи в Шабла няма проблем.Та все пак има някъде усилвател и въобще мултимедията е не както на предходните модели зад дисплея а някъде другаде.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Та това представлява медията и кабелите й.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Това ти е дисплея, медията е в жабката.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Нали това питам от начолото на темамата,къде е проблема?Аз в жабката виждам само дисково устройство. Къде се намират компонентите в тая кола
