Ремонт ел.отоплител на купето
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 дек 2022 12:14
Един прекрасен Passat B6 на 102хил реални километра се отърва от два досадни проблема
1- неработещ електрически отоплител на купето (auxiliary heater)
2- задръстени отводнителни канали под чистачките
За целта отоплителя , който се намира между радиатора на парното и климатичния радиатор се сваля. Ремонтират се платката, като се подменят изгорелите елементи.
Нормалната работа е възстановена , а именно включване под 5 градуса външна температура, температура на антифриза под 76 градуса, зададена температура от климатика/климатроника на максимални градуси. При запалване тази сутрин при 2.5 градуса, след 30 секунди започва да подухва малко над 30 градуса от духалките на парното, след 1-2 минути е купето вече е приятно,
сваляме шапки, ръкавици, антифриза все още не е достигнал 30 градуса, продължаваме, сваляме обдухването само на краката, защото става морно топло, наблюдаваме как плавно консумацията пада от 900 вата и 67а , на около 50 градуса вече сме на 50А и 650вата, така до 76 градуса на антифриза, което е точката на изключване на отоплителя, 0А --- 0вата. Спускаме от младост към Герман където температурата пада по 70 градуса (85 грубо по показание на таблото) отоплителя отново се включва на 50а 650в , плавно пада и при достигане на 76 градуса отново е изключен. Прекрасна екстра за дизелов двигател и време като сегашното и по-студено.
Между временно изчистихме и затлачените канали под чистачките от листа и кал, водата е стигала над нивото на ECU-то учудващо добре е изолирано и няма щети... :smile
Видео --- :arrow https://i.imgur.com/fpWFXdW.mp4
грешката при диагностика :arrow https://i.imgur.com/hzqsSfn.jpg
разглобяване на централната конзола :arrow https://i.imgur.com/GD7e2UV.jpg
свален отоплител :arrow https://i.imgur.com/uCoUiGG.jpg
платката :arrow https://i.imgur.com/zOjTPVf.jpg
старт на отоплителя :arrow https://i.imgur.com/yTZsnWM.jpg
при 27.8 градуса данни :arrow https://i.imgur.com/PlSqvZQ.jpg
при 40 градуса данни :arrow https://i.imgur.com/V5tSWVX.jpg
при 72 градуса данни :arrow https://i.imgur.com/2rhafnz.jpg
малко листа :arrow https://i.imgur.com/fhWnXL6.jpg
и кал :arrow https://i.imgur.com/1fYL7gn.jpg
под кората е оле мале :arrow https://i.imgur.com/Cf6wCGT.jpg
тук се вижда до къде е стигала водата над компютъра... https://i.imgur.com/IfK9mWO.jpg
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Ремонт ел.отоплител на купето
Мнениеот milmar » Пет 02 дек 2022 14:13
Чудесно ръководство :th_up .
Въпрос: как се сваля пластмасарията под чистачките за да се почисти? Веднъж оглеждах, но се отказах. На Passat B4 съм свалял многократно, но тук ми се видя по-сложно.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пет 02 дек 2022 14:23
Само мога да добавя, а вие евентуално да тествате, че логиката за управлението на тоя отоплител, включва и колко ток се произвежда и консумира в даден момент. Т.е. на малки обороти, с включени много консуматори на ток, първо се отнема мощност от ел.отоплителя. Поне на малко по-стари модели на VAG е така, предполагам и тук.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 дек 2022 14:28
milmar написа:Чудесно ръководство :th_up .
махат се раменете на чистачките, за да се махне лявата кора, може и само дясната да се махне и пак става, но по-сложно, в случая не можахме да свалим раменете защото бяха здраво запекли и се опасявахме да не направим беля я с рамо , я с ос, самите кори са щракнати към една лайстна под челното стъкло и се изважда като се издърпва нагоре с леки странични поклащания. За да се върне на мястото си е хубаво да се почисти канала , защото ако не е чисто , няма да може хубаво да влезе , съответно щракне в гнездото.
cecoa1 написа:Само мога да добавя, а вие евентуално да тествате, че логиката за управлението на тоя отоплител, включва и колко ток се произвежда и консумира в даден момент. Т.е. на малки обороти, с включени много консуматори на ток, първо се отнема мощност от ел.отоплителя. Поне на малко по-стари модели на VAG е така, предполагам и тук.
възможно е , при теста работеха само дневните свелини и подгрева на седалките , при В7 вдига оборотите от 780 на 980 с цел да компенсира загубата на ток. Тук не се наблюдаваше такова повишение на оборотите, двигателя е 2000сс 140к.с.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пет 02 дек 2022 14:30, променено общо 1 път.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 02 дек 2022 19:51
DoH_KuXoT написа:... Ремонтират се платката, като се подменят изгорелите елементи. ...
И кои елементи бяха сменени. На колегата са окъсили и дърпа към 24А без да е включено нищо и се наложи да го изключа от предпазителя.
Последна промяна от Vasseto на Съб 03 дек 2022 15:42, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 дек 2022 21:31
Има 5 резистори , които се презапояват, един беше изгорял, до всеки има по един малък кондензатор, сменихме и 5-те
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Пон 12 дек 2022 9:11
А може ли да се добави такъв отоплител, понеже нямам, а е добра алтернатива на печка?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 дек 2022 10:47
Ако набавите всички части и модули не виждам да е проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 дек 2022 11:02
чак на печка не е алтернатива,но като запалиш след няколко минути започва да духа топло може би е силно казано,но е по-добре от нищо
дали алтернатора на кола без и таква с не е значително по-голям
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 12 дек 2022 14:12
На моята петица ( А6 Ц5 ) днес реотана не работеше, то нямаше и да се пробвам, но се сетих тия дни, бях чел темата за ремонта и викам трябва го пусна, че не се знае, знае ли се :mhihi . Навън сутринта към 7ч бе някъде 2.5гр . Откога е така , не знам, последно миналата година си беше в ред. Ще поразчистя гаража малко и я разкоствам да видя де е проблема.
П.п. пропуснах да питам: на коли с печки ( оригинално вградена ) има ли го пак тоя реотан? Щото нещо не се сещам за топлото в студа, или то като се пусне печката и да го има реотана, той не работи. Трябва да пробвам без палене на печката как е. Подвежда ме обаче и охладителя на ЕГР-а , на ниски и той грее антифриза .
Колата е 2017 май месец първа регистрация , не знам кога е произведена ( мисля декември 2016 ) ако има значение.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 12 дек 2022 14:26
При оригинална печка, не би трябвало да има ел.отоплител.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 12 дек 2022 14:57
По рама трябва да видиш дали го има ел.отоплителя, при четене с диагностика би трябвало да излиза грешка. Вече взаимовръзки с печки и т.н. не съм наясно има ли . Отоплението от ЕГР и ел.отоплител трудно може да се сбърка. Едното почва да духа веднага градуси над телесната температура при температура на антифриза близка до външната температура (напълно изстинал ДВГ) , градусите на изгорелите градуси също ги гледам с VAG DPF също се вижда , че отоплителя ги изпреварва като температура в началото.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 12 дек 2022 16:27
tdi fen написа:като запалиш след няколко минути започва да духа топло може би е силно казано,но е по-добре от нищо
Може да не е като печка, но е от съществено значение, ако имаш замръзнало предно стъкло. Ел. нагревателят е достатъчен за да започне топене след някоя минута, докато без него трябва да чакаш двигателят да стопли.
ilian850
Регистриран на: Сря 15 фев 2023 18:10
Мнениеот ilian850 » Сря 15 фев 2023 18:29
Имам проблем с отоплителя на пасат 6 , искам да попитам къде може да се ремонтира за София?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 19 фев 2023 11:23
Колеги възможно ли е да имам някакъв друг електричедки отоплител, който не комуникира по CAN?
Според списъка с оборудването на моя Пасат имам 7E6 Electric auxillary air heater.
Когато е студено и след заплване на колата пусна климатроника на HI започва да духа леко топло след няколко секунди.
Обаче при диагностика с VAG COM нямам активен блок 7D.
Ако го маркирам в списъка с устройствата в CAN Gateway, после ми вади грешка в комуникацията.
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 40 госта
