Необичайно свистене Passat B6 CBAB
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Сря 14 дек 2022 16:36
Здравейте,
Появи се някакво странно свистене в пасата от известно време. По-точно започнах да го чувам след смяната на маховика с нов преди 2-3 седмици. Днес го чувам за втори път, първия път не му отдадох значение, чух го на един светофар при отворен прозорец и когато стигнах дестинацията и отворих капака беше изчезнало. Това преди 10 дни и нагоре. Днес се появи отново - и в двата случая мотора беше загрял нормално след градско каране, на студен мотор нищо не се чува. Специално преди клипчето видях, че перките въртяха и спряха, т.е изключих ги като вариант. Прилича ми като някакъв резонанс по изпускателната система, т.к прогресира с увеличаване на оборотите и като че ли се чува зад мотора някъде посока под купето отляво, където съм и снимал.
Всяко мнение ще ми е полезно и благодаря предварително на тези, които ще си направят труда на изкажат такова. Мотора е СВАВ с ДСГ кутия. Няма промяна в поведението на колата.
Клипче:
https://www.youtube.com/shorts/XSnh3ro50eM?feature=share
Последна промяна от railfan на Вто 20 дек 2022 10:49, променено общо 3 пъти.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Re: Необичайно свистене Passat B6 CBAB
Мнениеот railfan » Сря 14 дек 2022 17:18
Ъпдейт: чува се само при напълно загрял мотор и не винаги. Сега поизстина и нищо не се чува вече.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 8:27
Up, никаква насока ли няма? Категорично се чува след загряване на мотора на степен до пускане на перките...преди това нищо, казаха ми за някаква ламаринка, между скоростите и мотора, която била изкривена и подкачало..но това не е логично, защото ако беше така щеше да се чува по всяко време, а не само при силно загрял мотор в процес на охлаждане...
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 дек 2022 10:00
Ремъци сваляли ли сте?
Пренатегнат ремък скърца много неприятно и то след като загрее мотора.
На студено нищо не се чува.
Естествено, хлабав и/или износен ремък (особено трапецовиден) си свири на студен мотор, всички сме чували подобно свирене. Но там е точно присвирване при промяна на оборотите.
Пренатегнатия е по-скоро скърцане и се чува много ясно на празен ход
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 10:13
Ами, в клипа се чува откъм дясно. Не ми е известно при свалянето на кутията да са сваляли ремъците, а и май няма нужда. Ремъците са отляво и е напълно обслужен преди 12 000 км ремъци, ролки, шестограм и масло. Маслото повторно преди 2000. Интересното е, че това се проявявя наистина при загряване на мотора след градско каране, когато вече са се пуснали и перките, на нормална 90 след като охлади от по-висока Т изчезва. Лятото го нямаше този шум при тези условия + климатика, сега се чува след като сваляха кутията. Звука реагира на подаване на газ, т.е. променя се спрямо оборотите.
П.С. редактирах линка, забелязах, че не се вижда - сега е окей
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 15:55
Пресен ъпдейт отпреди малко: 2ма майстори го гледаха и не можаха да конкретизират защо и откъде - според тях ясно се чува зад мотора, под турбината. Дори при единия изчезна напълно докато го гледа - двигателя загуби известна Т като му беше махнат капака и изолацията под него
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 20 дек 2022 16:56
На мен ми прилича на нещо средно между скърцане ,скрибуцане, свистене ...................При смяната на маховика да не е откачено нещо
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 17:53
Какво е възможно да е останало незакачено? Ако приемем, че е така хипотетично - тогава ще се чува винаги.
Не знам, цялата работа е супер странна и дори сега тъкмо паркирам пред блока, мотора отново е загрял и…нищо, все едно никога не се е чувало. Все едно някой откача или закача нещо когато се появява проблема.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 20 дек 2022 17:57
Е то тва е гадното ,тия паразитни шумове се откриват много зор и направо влудяват ,особенно като идват от двигателния кош щото се шашкаш дали нещо не е на път да се счупи .
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 18:29
В една хипотеза - възможно ли е стартера да е монтиран малко по - напред от старото му положение и/или маховика да е една идея в мм по - голям и двете да опират едно в друго при определени условия: при градско когато загрява маховика повече?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 20 дек 2022 18:37
НЕ.Ако Маховика ти опре в стартера при работещ двигател ще го направи на салата .
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 20 дек 2022 18:55
Шумът променя ли се при натискане на съединителя?
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 18:57
Няма съединител. Колата е с DSG DQ250. Всъщност има, но не се натиска.
Иначе по теорията със стартера нямам предвид буквално опиране, а при загряване на самия маховик от градското допускам, че имам и някакво минимално температурно разширение, което в крайна сметка да води до тоя неприятен шум.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Вто 20 дек 2022 19:03
Тъкмо тва щях да питам ....Колега какъв маховик са ти сложили (марка ...модел ) ,пазиш ли кутията ?Има ли вибрации на мотора при работна температура , скоростите лесно ли се включват в движение .Този шум ми се чува като мета в метал ,дрънчене но не и свистене.Като ся я гледали двама механици на канал със запален мотор ли ....генерацията ,колекторите погледнаха ли ? Защото това дрънчене може да е съвпадение със смяната на маховика и да е от съвсем друго място.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 20 дек 2022 19:11
Маховика е този https://www.autogarage.bg/mahovik-za-vw ... sachs.html - пазя и документа, а в кутията му в багажника все още си разкарвам стария - оригинален на люк. Ще сляза да го снимам след малко. Майстора каза, че не са имали разлика, а новият е купуван по рамата. Вибрации - никакви, скоростите си влизат нормално на топло/студено, никаква разлика в поведението на колата преди и след. Дори след смяната покарах към 40-50 км при всякакви условия и не се получи това което се чува на клипа. Появи се няколко седмици след това.
На подемник все още не е качвана колата, само отгоре гледаха и слушаха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
