Здравейте,
Появи се някакво странно свистене в пасата от известно време. По-точно започнах да го чувам след смяната на маховика с нов преди 2-3 седмици. Днес го чувам за втори път, първия път не му отдадох значение, чух го на един светофар при отворен прозорец и когато стигнах дестинацията и отворих капака беше изчезнало. Това преди 10 дни и нагоре. Днес се появи отново - и в двата случая мотора беше загрял нормално след градско каране, на студен мотор нищо не се чува. Специално преди клипчето видях, че перките въртяха и спряха, т.е изключих ги като вариант. Прилича ми като някакъв резонанс по изпускателната система, т.к прогресира с увеличаване на оборотите и като че ли се чува зад мотора някъде посока под купето отляво, където съм и снимал.
Всяко мнение ще ми е полезно и благодаря предварително на тези, които ще си направят труда на изкажат такова. Мотора е СВАВ с ДСГ кутия. Няма промяна в поведението на колата.
Клипче:
https://www.youtube.com/shorts/XSnh3ro50eM?feature=share
Необичайно свистене Passat B6 CBAB
Последна промяна от railfan на Вто 20 дек 2022 10:49, променено общо 3 пъти.
Re: Необичайно свистене Passat B6 CBAB
Ъпдейт: чува се само при напълно загрял мотор и не винаги. Сега поизстина и нищо не се чува вече.
Up, никаква насока ли няма? Категорично се чува след загряване на мотора на степен до пускане на перките...преди това нищо, казаха ми за някаква ламаринка, между скоростите и мотора, която била изкривена и подкачало..но това не е логично, защото ако беше така щеше да се чува по всяко време, а не само при силно загрял мотор в процес на охлаждане...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ремъци сваляли ли сте?
Пренатегнат ремък скърца много неприятно и то след като загрее мотора.
На студено нищо не се чува.
Естествено, хлабав и/или износен ремък (особено трапецовиден) си свири на студен мотор, всички сме чували подобно свирене. Но там е точно присвирване при промяна на оборотите.
Пренатегнатия е по-скоро скърцане и се чува много ясно на празен ход
Ами, в клипа се чува откъм дясно. Не ми е известно при свалянето на кутията да са сваляли ремъците, а и май няма нужда. Ремъците са отляво и е напълно обслужен преди 12 000 км ремъци, ролки, шестограм и масло. Маслото повторно преди 2000. Интересното е, че това се проявявя наистина при загряване на мотора след градско каране, когато вече са се пуснали и перките, на нормална 90 след като охлади от по-висока Т изчезва. Лятото го нямаше този шум при тези условия + климатика, сега се чува след като сваляха кутията. Звука реагира на подаване на газ, т.е. променя се спрямо оборотите.
П.С. редактирах линка, забелязах, че не се вижда - сега е окей
Пресен ъпдейт отпреди малко: 2ма майстори го гледаха и не можаха да конкретизират защо и откъде - според тях ясно се чува зад мотора, под турбината. Дори при единия изчезна напълно докато го гледа - двигателя загуби известна Т като му беше махнат капака и изолацията под него
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
На мен ми прилича на нещо средно между скърцане ,скрибуцане, свистене ...................При смяната на маховика да не е откачено нещо
Какво е възможно да е останало незакачено? Ако приемем, че е така хипотетично - тогава ще се чува винаги.
Не знам, цялата работа е супер странна и дори сега тъкмо паркирам пред блока, мотора отново е загрял и…нищо, все едно никога не се е чувало. Все едно някой откача или закача нещо когато се появява проблема.
- Ивайло Димов
Е то тва е гадното ,тия паразитни шумове се откриват много зор и направо влудяват ,особенно като идват от двигателния кош щото се шашкаш дали нещо не е на път да се счупи .
В една хипотеза - възможно ли е стартера да е монтиран малко по - напред от старото му положение и/или маховика да е една идея в мм по - голям и двете да опират едно в друго при определени условия: при градско когато загрява маховика повече?
- Ивайло Димов
НЕ.Ако Маховика ти опре в стартера при работещ двигател ще го направи на салата .
- muns61
- Местоположение: pleven
Шумът променя ли се при натискане на съединителя?
Няма съединител. Колата е с DSG DQ250. Всъщност има, но не се натиска.
Иначе по теорията със стартера нямам предвид буквално опиране, а при загряване на самия маховик от градското допускам, че имам и някакво минимално температурно разширение, което в крайна сметка да води до тоя неприятен шум.
- Ивайло Димов
Тъкмо тва щях да питам ....Колега какъв маховик са ти сложили (марка ...модел ) ,пазиш ли кутията ?Има ли вибрации на мотора при работна температура , скоростите лесно ли се включват в движение .Този шум ми се чува като мета в метал ,дрънчене но не и свистене.Като ся я гледали двама механици на канал със запален мотор ли ....генерацията ,колекторите погледнаха ли ? Защото това дрънчене може да е съвпадение със смяната на маховика и да е от съвсем друго място.
Маховика е този https://www.autogarage.bg/mahovik-za-vw ... sachs.html - пазя и документа, а в кутията му в багажника все още си разкарвам стария - оригинален на люк. Ще сляза да го снимам след малко. Майстора каза, че не са имали разлика, а новият е купуван по рамата. Вибрации - никакви, скоростите си влизат нормално на топло/студено, никаква разлика в поведението на колата преди и след. Дори след смяната покарах към 40-50 км при всякакви условия и не се получи това което се чува на клипа. Появи се няколко седмици след това.
На подемник все още не е качвана колата, само отгоре гледаха и слушаха.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, rosenstoilov78, tyl и 64 госта
