Здравейте имам въпрос, относно монтаж на парктроник. Дали има възможност като монтирам парктроника да ми показва както при фабрично монтиран на дисплея на аудио системата, дали има някакъв модул .Чувал съм , че при производството на автомобилите се пуска кабели за всичко.Аудио системата е RNS 300.Ако има някой който е запознат моля да каже.
Благодаря!
VW Passat B6 Variant 2006 монтаж на парктроник
- b60_460
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
- Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
- Двигател: BXE 2006
Re: VW Passat B6 Variant 2006 монтаж на парктроник
С риск да оспамя темата на колегата но с цел да запазя форума подреден пускам тук в запитването му и мой въпрос относно поставяне на парктроник на В6-ца , а именно : смятате ли , че ще е удачно сензорите да се поставят на небоядисаната черна част от бронята точно под регистрационния номер вместо на фабричното място над хромираната лайстна? Знам , че в указанията се посочва минимална височина от земята 50см но в някой коли като Ауди А6 С5 и Шкода Супърб 2 например заводски са си там ниско долу.Задавам въпроса понеже смятам , че монтажа там ще е по-лесен , няма да се забелязват толкова сензорите и няма да се налага евентуално боядисване.Става въпрос за обикновен китайски парктроник.
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Долу на черната лайсна не могат да се монтират датчиците.Бронята оригинално от вътрешната страна има белязки/къде да се пробие бронята/за датчиците.Наистина ако не се боядисат датчиците в цвета на бронята стои някак си ,,селско,,.Нямам двоен дин,поне за сега,парктроникът ми е монтиран вътре на д огледалото за задно виждане.Много съм доволен,за придобивката,която си подарих.
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Да не отварям нова тема ще питам тук.
Какво окабеляване още трябва да си набавя за да свържа заводски парктроник на голф 5.
До сега имам това:
https://mega.nz/file/LJFgnRDQ#BojjWXzSxNVA6mPHj90MKUR-CxrTjghMqLPGVk8z1-Y
Може би това:
https://mega.nz/file/aA0j0CoT#eaOqvcC_vBCt3PdlaK6uLStnPBCPtM9nJgNKNeyqqSc
До сега имам това:
Може би това:
