VW Passat B6 Variant 2006 монтаж на парктроник
Silence
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 12:46
Мнениеот Silence » Пон 14 апр 2014 19:29
Здравейте имам въпрос, относно монтаж на парктроник. Дали има възможност като монтирам парктроника да ми показва както при фабрично монтиран на дисплея на аудио системата, дали има някакъв модул .Чувал съм , че при производството на автомобилите се пуска кабели за всичко.Аудио системата е RNS 300.Ако има някой който е запознат моля да каже.
Благодаря!
b60_460
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 11:36
Автомобил: Passat B6 1.9 TDI
Двигател: BXE 2006
Re: VW Passat B6 Variant 2006 монтаж на парктроник
Мнениеот b60_460 » Пон 14 апр 2014 21:08
С риск да оспамя темата на колегата но с цел да запазя форума подреден пускам тук в запитването му и мой въпрос относно поставяне на парктроник на В6-ца , а именно : смятате ли , че ще е удачно сензорите да се поставят на небоядисаната черна част от бронята точно под регистрационния номер вместо на фабричното място над хромираната лайстна? Знам , че в указанията се посочва минимална височина от земята 50см но в някой коли като Ауди А6 С5 и Шкода Супърб 2 например заводски са си там ниско долу.Задавам въпроса понеже смятам , че монтажа там ще е по-лесен , няма да се забелязват толкова сензорите и няма да се налага евентуално боядисване.Става въпрос за обикновен китайски парктроник. :beer
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Пон 14 апр 2014 22:53
Долу на черната лайсна не могат да се монтират датчиците.Бронята оригинално от вътрешната страна има белязки/къде да се пробие бронята/за датчиците.Наистина ако не се боядисат датчиците в цвета на бронята стои някак си ,,селско,,.Нямам двоен дин,поне за сега,парктроникът ми е монтиран вътре на д огледалото за задно виждане.Много съм доволен,за придобивката,която си подарих.
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Пон 19 дек 2022 14:41
Да не отварям нова тема ще питам тук.
Какво окабеляване още трябва да си набавя за да свържа заводски парктроник на голф 5.
До сега имам това:
https://mega.nz/file/LJFgnRDQ#BojjWXzSxNVA6mPHj90MKUR-CxrTjghMqLPGVk8z1-Y
Може би това:
https://mega.nz/file/aA0j0CoT#eaOqvcC_vBCt3PdlaK6uLStnPBCPtM9nJgNKNeyqqSc
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 86 госта
