Егр охладител на пасат б6?
svjokera
Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
Автомобил: Passat 6 Variant
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Чет 05 яну 2023 23:07
Привет, колеги имам един въпрос, възможно ли е да надува в охладителната система от ег охладителя, колата е пасат б6 1.9 105 BXE, WVWZZZ3CZ7E010641 ? Благодаря ви предварително!
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Re: Егр охладител на пасат б6?
Мнениеот Lupender » Чет 05 яну 2023 23:20
На мен ми се струва малко вероятно, но не невъзможно. Това може да се провери като се затапи временно от към колектора тръбата на рециркулацията, като така със сигурност няма да има налягане в топлообменника и ако е от това, няма да надува, тогава там ако има пробив ще се появи теч.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Чет 05 яну 2023 23:36
Цялата работа е, че колата няма парно, радиатора парното се топли само ако колата работи в 2500 оборота, стрелката цепи 90 градуса и не по мръдва, а на живо данни играе от 88 до 106 градуса и перки вият в несвяст ....
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 06 яну 2023 9:04
Ако скоро си правил нещо по охладителната система и е налагало да я дренираш - да не би да е останал въздух в системата и затова да няма парно?
Перките - добре, значи колата се стопля, другия вариант е радиаторчето на парното да е запушено.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пет 06 яну 2023 11:12
Радиатора за парното е чисто нов сменен точно с това съмнение, но резултата е същия, стопля се само ако колата се дължи в 2500 оборота, работи ли на празен ход всичко истива до съвсем леко хладно, просто според мен от някъде надува в охладителната система и охлажда всичко на празен ход за това търся мнение има ли техническа възможност да вкарва газове от егр в охладителя, не познавам принципа на работа на егр а в конкретния случай, само знам че на егр а газовата му част е захваната за охладителя му ...
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пет 06 яну 2023 11:14
На какви обороти / в какъв режим минават газове през тоя егр, и дали има какво да се счупи в него така че газовете да стигнат до антифриза?
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 06 яну 2023 12:42
Ако има газове може да се тества антифриза ,но ако в обороти парното идва и става топло ....аз клоня към намален дебит на водната помпа.
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Пет 06 яну 2023 13:03
Помпата е на 5 дни заедно с ангренажния комплект, но ще разглобя да видя дали не се е нещо одрала, малко е вероятно но го има...
svjokera
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот svjokera » Вто 10 яну 2023 21:01
Никой ли не е сменял такъв егр??? Странно тия коли не са първа младост...?
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 49 госта
