Егр охладител на пасат б6?
svjokera
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:15
- Автомобил: Passat 6 Variant
- Двигател: CBAB 2009
Привет, колеги имам един въпрос, възможно ли е да надува в охладителната система от ег охладителя, колата е пасат б6 1.9 105 BXE, WVWZZZ3CZ7E010641 ? Благодаря ви предварително!
- Lupender
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
- Автомобил: Audi A4 B9
- Двигател: EA 288
- Местоположение: Благоевград
Re: Егр охладител на пасат б6?
На мен ми се струва малко вероятно, но не невъзможно. Това може да се провери като се затапи временно от към колектора тръбата на рециркулацията, като така със сигурност няма да има налягане в топлообменника и ако е от това, няма да надува, тогава там ако има пробив ще се появи теч.
svjokera
Цялата работа е, че колата няма парно, радиатора парното се топли само ако колата работи в 2500 оборота, стрелката цепи 90 градуса и не по мръдва, а на живо данни играе от 88 до 106 градуса и перки вият в несвяст ....
Ако скоро си правил нещо по охладителната система и е налагало да я дренираш - да не би да е останал въздух в системата и затова да няма парно?
Перките - добре, значи колата се стопля, другия вариант е радиаторчето на парното да е запушено.
svjokera
Радиатора за парното е чисто нов сменен точно с това съмнение, но резултата е същия, стопля се само ако колата се дължи в 2500 оборота, работи ли на празен ход всичко истива до съвсем леко хладно, просто според мен от някъде надува в охладителната система и охлажда всичко на празен ход за това търся мнение има ли техническа възможност да вкарва газове от егр в охладителя, не познавам принципа на работа на егр а в конкретния случай, само знам че на егр а газовата му част е захваната за охладителя му ...
svjokera
На какви обороти / в какъв режим минават газове през тоя егр, и дали има какво да се счупи в него така че газовете да стигнат до антифриза?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Ако има газове може да се тества антифриза ,но ако в обороти парното идва и става топло ....аз клоня към намален дебит на водната помпа.
svjokera
Помпата е на 5 дни заедно с ангренажния комплект, но ще разглобя да видя дали не се е нещо одрала, малко е вероятно но го има...
svjokera
Никой ли не е сменял такъв егр??? Странно тия коли не са първа младост...?
