Проблем с парното на Пасат б5.5
Дечев89
Регистриран на: Пон 18 юли 2022 22:43
Мнениеот Дечев89 » Сря 05 апр 2023 13:04
Колата е пасат б5.5 ,1.9 ,131 к.с.
2003 година .
Цяла зима беше баня в колата , от няколко дена забелязах ,че на моменти парното почва да духа марно.
Колата си загрява 90градуса почва духа си топло при 24-25 градуса зададани на климатроника и по някое време почва да духа марно правя климатроника на 26 градуса почва топло да духа.
И след известно време пак почва марно .
Когато колата работи в покой почва да духа топло .
Тръгвам пак след известно време почва марно.
Има моменти както духа марно почва да си духа топло.
Не съм гледал маркучите на радиатора на парното.
Няма теч на антифриз.
Горния маркуч на големия радиатор е горещ не е твърд долния студен .
Като карам и духа марно ,спирам някъде колата работи на обороти и почва да духа топло .
Zdravko Zankov
Re: Проблем с парното на Пасат б5.5
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 апр 2023 21:32
А го направи на 22-24° на ЕКОН, или Ауто режим, и пак пиши.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 06 апр 2023 7:16
Натисни двата крайни бутона на климатроника едновременно и виж каква грешка има записана.
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Чет 06 апр 2023 21:28
Прилича като да ти е забил термостата с отворен голям кръг. В движение на спускане примерно пада ли стрелката на температурата малко под 90 градуса. Филтъра на купето как е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 07 апр 2023 15:34
Предполагам е проблем с управление клапи .
Zdravko Zankov написа:А го направи на 22-24° на ЕКОН, или Ауто режим, и пак пиши.
Каква е целта на този тест? Не съм запознат в подробности , но за да се предложи, явно има защо...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 07 апр 2023 21:10
Печка, удивлявам се колко малко хора ползват климатроник по предназначение. То за това се казва троник, сам си действа. Ръчкат тия копчета на подлуда. Ауто режим при мен стои от години. 22°. Зиме, лете. Рядко пускам обдухване предно стъкло. Тогава си става прост климатик.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 08 апр 2023 6:11
В случая колегата най-вероятно има проблем с моторчето на клапата за топло/студено, изронва му се зъбното колело. Сменял съм го това колелче. Затова написах да провери за грешка, за да е сигурна работата. Такова нещо от ръчкане на копчета не е.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Съб 08 апр 2023 9:33
Щом достигне желаната температура, климатроника започва да пуска и студен въздух, ако се наложи.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 08 апр 2023 9:51
Зависи ,моя намаля силата на вентилатора но си духа горещо...но има една закономерност когато изгрее снежинка на таблото на 24 градуса духа топло ,без нея на духа прохладно.Снежинката цъфва при температура 5 градуса ,на автоматичен режим над 5 градуса тръгва и компресора винаги.Различните панели имат нюанси .
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 08 апр 2023 9:56
Tsankovski написа:Щом достигне желаната температура, климатроника започва да пуска и студен въздух, ако се наложи.
По принцип да, ама да го сложиш на 26гр и да почне да ти духа студено, няма как, навън не е 35гр в момента.
Tsankovski
Мнениеот Tsankovski » Съб 08 апр 2023 10:05
Провери с термометър в купето реалните градуси, така ще си сигурен, на какви градуси бичи студ.
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пон 10 апр 2023 12:06
Отговарям общо.
При проверка за грешки на климатроника не изписва нищо . Мисля че го направих правилно с двете копчета на климатроника .
Температурата си е постоянно 90 градуса .
Работи на режим ECON.
От няколко дена пътувам с колата на работа , в едната посока е към 45 км .
Парното си духа топло .
Не знам на какво се дължеше тази аномалия ,където както духа топло и постепенно почва марно.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 10 апр 2023 16:14
Значи към момента проблем нямаш.
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Пон 10 апр 2023 19:23
Сега пробвах пак за диагностика за грешка на климатроника .
Изписа ми грешка 313.
Явно не съм го направил правилно предния път .
Четох че това било датчик за вътрешната температура .
Лесна ли е Смяната му , трябва ли да се сваля таблото или има по- лесен начин.?
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 10 апр 2023 19:44
Номер 28 е датчика
(89.84 KиБ) Все още не е свален
