Колата е пасат б5.5 ,1.9 ,131 к.с.
2003 година .
Цяла зима беше баня в колата , от няколко дена забелязах ,че на моменти парното почва да духа марно.
Колата си загрява 90градуса почва духа си топло при 24-25 градуса зададани на климатроника и по някое време почва да духа марно правя климатроника на 26 градуса почва топло да духа.
И след известно време пак почва марно .
Когато колата работи в покой почва да духа топло .
Тръгвам пак след известно време почва марно.
Има моменти както духа марно почва да си духа топло.
Не съм гледал маркучите на радиатора на парното.
Няма теч на антифриз.
Горния маркуч на големия радиатор е горещ не е твърд долния студен .
Като карам и духа марно ,спирам някъде колата работи на обороти и почва да духа топло .
Проблем с парното на Пасат б5.5
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с парното на Пасат б5.5
А го направи на 22-24° на ЕКОН, или Ауто режим, и пак пиши.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Натисни двата крайни бутона на климатроника едновременно и виж каква грешка има записана.
Прилича като да ти е забил термостата с отворен голям кръг. В движение на спускане примерно пада ли стрелката на температурата малко под 90 градуса. Филтъра на купето как е?
- samo_pechka
Предполагам е проблем с управление клапи .
Каква е целта на този тест? Не съм запознат в подробности , но за да се предложи, явно има защо...
Zdravko Zankov написа:А го направи на 22-24° на ЕКОН, или Ауто режим, и пак пиши.
Zdravko Zankov
Печка, удивлявам се колко малко хора ползват климатроник по предназначение. То за това се казва троник, сам си действа. Ръчкат тия копчета на подлуда. Ауто режим при мен стои от години. 22°. Зиме, лете. Рядко пускам обдухване предно стъкло. Тогава си става прост климатик.
- vanesto
В случая колегата най-вероятно има проблем с моторчето на клапата за топло/студено, изронва му се зъбното колело. Сменял съм го това колелче. Затова написах да провери за грешка, за да е сигурна работата. Такова нещо от ръчкане на копчета не е.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Щом достигне желаната температура, климатроника започва да пуска и студен въздух, ако се наложи.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Зависи ,моя намаля силата на вентилатора но си духа горещо...но има една закономерност когато изгрее снежинка на таблото на 24 градуса духа топло ,без нея на духа прохладно.Снежинката цъфва при температура 5 градуса ,на автоматичен режим над 5 градуса тръгва и компресора винаги.Различните панели имат нюанси .
- vanesto
Tsankovski написа:Щом достигне желаната температура, климатроника започва да пуска и студен въздух, ако се наложи.
По принцип да, ама да го сложиш на 26гр и да почне да ти духа студено, няма как, навън не е 35гр в момента.
- Tsankovski
Провери с термометър в купето реалните градуси, така ще си сигурен, на какви градуси бичи студ.
Отговарям общо.
При проверка за грешки на климатроника не изписва нищо . Мисля че го направих правилно с двете копчета на климатроника .
Температурата си е постоянно 90 градуса .
Работи на режим ECON.
От няколко дена пътувам с колата на работа , в едната посока е към 45 км .
Парното си духа топло .
Не знам на какво се дължеше тази аномалия ,където както духа топло и постепенно почва марно.
Zdravko Zankov
Значи към момента проблем нямаш.
Сега пробвах пак за диагностика за грешка на климатроника .
Изписа ми грешка 313.
Явно не съм го направил правилно предния път .
Четох че това било датчик за вътрешната температура .
Лесна ли е Смяната му , трябва ли да се сваля таблото или има по- лесен начин.?
- Ивайло Димов
Номер 28 е датчика
- Прикачени файлове
- (89.84 KиБ) Все още не е свален
