Здравейте
Имам проблем с греенето на задните колелета.На изгасен мотор не задъжа нищо,но в движени без натискане на спирачка предните дискове са студени задните горещи.
Сменени са спирачни маркучи,спирачна течност и ремонтен коплект спирачни апарати,абс модул и модул на ръчната.
Пасат 7 2012 1.6 тди проблем задни спирачки
markoni0770
- Регистриран на: Вто 10 юни 2025 10:57
Последна промяна от radotom на Вто 10 юни 2025 16:39, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат 7 2012 1.6 тди проблем задни спирачки
Ако всичко е сменено с ново и няма подобрение, то или няма проблем или трябва да смениш човека, който сменя частите.
aksis
- Регистриран на: Пон 12 авг 2024 15:15
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CAYC
Има ли промяна с/без включен Auto Hold?
markoni0770
Проблема с греенето на задните спирачки се оказаха моторчетата на ръчната
Смених ги с нови и пак същатата работа
Махам ги няма задържане и греене
Когато ги сложа и включа ръчната не освобождават до край и започва триене
Някой да има някаква идея защо прави така
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Auto hold функцията май тях ги ползва за задържане, да не би да не работи като хората
markoni0770
Правя им тест на моторчетата друго не ми излиза
- goppa
- Двигател: CFFB
markoni0770 написа:Сменени са спирачни маркучи,спирачна течност и ремонтен коплект спирачни апарати,абс модул и модул на ръчната.
Дискове, накладки и онези тенекиени релсички между задните накладки и супорта сменяни ли са?
- Michel
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
- Автомобил: Passat B7 Ekofuel
- Двигател: CDGA
- Местоположение: Пазарджик
Auto hold функцията не ползва ел.моторчетата на ръчната спирачка. Тя задържа налягането на маслото в спирачната система.Незнам каква е причината но всички пасати б6 и б7 износват задните накладки по бързо и греят
- goppa
- Двигател: CFFB
Понеже сега се боря с АБС модула на новата ми кола (Алхамбра 20111г, т.е. от поколението на B6 и B7), та има една функция в АБСа -изсушаване на дисковете. При дъжд позадържа накладките за да изсуши дисковете и да хванат веднага щом ти потрябва спирачка.
Та ако колата си е решила че е мокро а не е ( например да е мръсен предния джам или да е дефектен сензора за дъжд, често при смяна на джама с неоригинален въпросният сензор не се държи адекватно) може да суши сухи накладки.
Последна промяна от goppa на Сря 17 сеп 2025 20:04, променено общо 3 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И що само задните да "подсушава"?
- goppa
- Двигател: CFFB
Защото само те имат електомотори, Не знам, само предполагам.
Не пречи да се изключи функцията от адаптациите за един тестдрайв, нали?
