Пасат 7 2012 1.6 тди проблем задни спирачки
markoni0770
Регистриран на: Вто 10 юни 2025 10:57
Мнениеот markoni0770 » Вто 10 юни 2025 11:06
Здравейте
Имам проблем с греенето на задните колелета.На изгасен мотор не задъжа нищо,но в движени без натискане на спирачка предните дискове са студени задните горещи.
Сменени са спирачни маркучи,спирачна течност и ремонтен коплект спирачни апарати,абс модул и модул на ръчната.
Последна промяна от radotom на Вто 10 юни 2025 16:39, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Пасат 7 2012 1.6 тди проблем задни спирачки
Мнениеот railfan » Вто 10 юни 2025 22:32
Смени супортите и водачите.
markoni0770
Мнениеот markoni0770 » Чет 12 юни 2025 10:12
Сменени са
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 14 юни 2025 22:28
Ако всичко е сменено с ново и няма подобрение, то или няма проблем или трябва да смениш човека, който сменя частите.
aksis
Регистриран на: Пон 12 авг 2024 15:15
Автомобил: Passat B7
Двигател: CAYC
Мнениеот aksis » Пет 20 юни 2025 12:43
Има ли промяна с/без включен Auto Hold?
markoni0770
Мнениеот markoni0770 » Чет 26 юни 2025 0:42
Не
markoni0770
Мнениеот markoni0770 » Пон 25 авг 2025 19:52
Проблема с греенето на задните спирачки се оказаха моторчетата на ръчната
Смених ги с нови и пак същатата работа
Махам ги няма задържане и греене
Когато ги сложа и включа ръчната не освобождават до край и започва триене
Някой да има някаква идея защо прави така
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 26 авг 2025 5:08
Auto hold функцията май тях ги ползва за задържане, да не би да не работи като хората
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 26 авг 2025 6:03
Като монтираш моторчетата правиш ли настройка с VCDS?
https://www.youtube.com/watch?v=C9AcboaVGzY
markoni0770
Мнениеот markoni0770 » Сря 03 сеп 2025 14:28
Правя им тест на моторчетата друго не ми излиза
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 сеп 2025 20:36
markoni0770 написа:Сменени са спирачни маркучи,спирачна течност и ремонтен коплект спирачни апарати,абс модул и модул на ръчната.
Дискове, накладки и онези тенекиени релсички между задните накладки и супорта сменяни ли са?
Michel
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:26
Автомобил: Passat B7 Ekofuel
Двигател: CDGA
Мнениеот Michel » Сря 17 сеп 2025 19:02
Auto hold функцията не ползва ел.моторчетата на ръчната спирачка. Тя задържа налягането на маслото в спирачната система.Незнам каква е причината но всички пасати б6 и б7 износват задните накладки по бързо и греят
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 сеп 2025 19:36
Понеже сега се боря с АБС модула на новата ми кола (Алхамбра 20111г, т.е. от поколението на B6 и B7), та има една функция в АБСа -изсушаване на дисковете. При дъжд позадържа накладките за да изсуши дисковете и да хванат веднага щом ти потрябва спирачка.
Та ако колата си е решила че е мокро а не е ( например да е мръсен предния джам или да е дефектен сензора за дъжд, често при смяна на джама с неоригинален въпросният сензор не се държи адекватно) може да суши сухи накладки.
Последна промяна от goppa на Сря 17 сеп 2025 20:04, променено общо 3 пъти.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 сеп 2025 19:38
И що само задните да "подсушава"?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 17 сеп 2025 19:59
Защото само те имат електомотори, Не знам, само предполагам.
Не пречи да се изключи функцията от адаптациите за един тестдрайв, нали?
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 88 госта
