Здравейте!
Притежавам пасат б7 2012 година 2.0 170 дизел 4х4.
Проблема е следния:
При по висока скорост + 100км започва да люлее като лодка.
Забелязвам че, ако едвам натискам педала на газта не го прави и при 150км в час но ако го сръчкам и започва. Също и в завой ми го прави толкова че да те хване страх.
Минавах стенд всичко е точно. Амортисьори пружини са добре.
Благодаря предварително и всичко хубаво!
б7 2012 година 2.0 170 дизел Лоша возия
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: б7 2012 година 2.0 170 дизел Лоша возия
Тампони по окачването, стабилизиращи щанги?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Няма такъв филм амортисьорите да са добре и да се люлее
SimonDosev
- Регистриран на: Съб 16 авг 2025 13:03
А защо се появява само при даване на газ след 100км или в завой а в нормално натискане на педала дори при 140 не се появява?
Благодаря много за отговорите
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Като минеш фуга на магистралата остава ли стабилна след нея или се залюлява
SimonDosev
Остава стабилна
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Имах почти същия проблем с Пасат Б6 също 4х4. Разликата беше, че при мен имаше и странично заклащане в завой, все едно стъпваш на лед. /4те амортисьора бяха на по-малко от година/ Оказаха се тампоните на задния мост, смених и тампоните на задните носачи, след това стенд и колата стана коренно различна.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 57 госта
