б7 2012 година 2.0 170 дизел Лоша возия
SimonDosev
Регистриран на: Съб 16 авг 2025 13:03
Мнениеот SimonDosev » Съб 16 авг 2025 13:14
Здравейте!
Притежавам пасат б7 2012 година 2.0 170 дизел 4х4.
Проблема е следния:
При по висока скорост + 100км започва да люлее като лодка.
Забелязвам че, ако едвам натискам педала на газта не го прави и при 150км в час но ако го сръчкам и започва. Също и в завой ми го прави толкова че да те хване страх.
Минавах стенд всичко е точно. Амортисьори пружини са добре.
Благодаря предварително и всичко хубаво!
Zdravko Zankov
Re: б7 2012 година 2.0 170 дизел Лоша возия
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 16 авг 2025 15:08
Тампони по окачването, стабилизиращи щанги?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 16 авг 2025 17:23
Няма такъв филм амортисьорите да са добре и да се люлее
SimonDosev
Мнениеот SimonDosev » Съб 16 авг 2025 17:39
А защо се появява само при даване на газ след 100км или в завой а в нормално натискане на педала дори при 140 не се появява?
Благодаря много за отговорите
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 16 авг 2025 19:02
Като минеш фуга на магистралата остава ли стабилна след нея или се залюлява
SimonDosev
Мнениеот SimonDosev » Съб 16 авг 2025 19:50
Остава стабилна
vasil4o97
Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASV
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот vasil4o97 » Съб 16 авг 2025 22:36
Имах почти същия проблем с Пасат Б6 също 4х4. Разликата беше, че при мен имаше и странично заклащане в завой, все едно стъпваш на лед. /4те амортисьора бяха на по-малко от година/ Оказаха се тампоните на задния мост, смених и тампоните на задните носачи, след това стенд и колата стана коренно различна.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 42 госта
