Passat 1.8t 1997 при висока околна темература гасне.
Stod
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 10:03
Местоположение: Габрово
Мнениеот Stod » Чет 04 сеп 2008 8:55
Здравейте колеги, карам пассат 1.8Т 1997 год и имам следният проблем: когато оставя колата цял ден на слънце и е много горещо, след като се кача на нея и я подкарам изведнъж угасва и не може да запали, минават 5 мин и отново пали, но може да успея да измина или 100м или няколко километра и отново гасне и така процедурата се повтаря, докато се захлади. Когато е хладно си върви и работи нормално, някой да има идея от какво може да е този проблем? Предварително благодаря за отговорите!!!
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 04 сеп 2008 8:57
Хол?
Акумулатор?
Stod
уточнение
Мнениеот Stod » Чет 04 сеп 2008 8:59
Забравих да спомена, че колата я карам само на бензин, няма ГАЗ.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 04 сеп 2008 9:02
Турбинката?
Stod
Мнениеот Stod » Чет 04 сеп 2008 9:02
Акомулатора е наред, не губи никакви токове, просто си гасне както карам
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Чет 04 сеп 2008 9:48
Колега, може да е от клемореда на контактния ключ. Изказвам това предположение, защото при мен се случва следното: когато колата е стояла на слънце и е яко напечена, при палене дава контакт, но стартера в първия момент не завърта, все едно няма акумулатор. Като разклатя леко ключа, завърта, пали и повече проблеми няма. Когато е хладно си върти и пали нормално. Явно при голяма жега се измятат нещо пластините. При теб това пък може да са пластините за контакта - разделят се и колата гасне. Аз даже си купих нов клеморед за смяна, но му хванах цаката и за сега си карам така. Пък и жегите вече отминават.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 04 сеп 2008 22:59
Релето на компира или там което управлява горивната помпа.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 31 госта
