Бучене отпред?
jgmec
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 0:16
Бучене отпред?
Мнениеот jgmec » Нед 01 юли 2007 20:41
Здравейте,
При скорост над 100 км./час предницата на колата издава ужасен шум - бучи. Звукът е постоянен и не зависи от това дали съм на скорост или не. Също така леко заглъхва когато колата се движи нагоре по наклон и се усилва в завой. От гуми не е, защото различвам звука от гумите (благодарение на това че асфалта е различен на всеки километър от супер качествените ни пътища). Подозирам лагер на главина или може би лагери на диференциала. Идеи?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 01 юли 2007 20:54
Бягай при някой който разбира/например Niksi/ да се качи да я чуе :idea:
Иначе според мен ще е гуми,джанти или неподходящи тасове но щом си сигурен че не е това идеята ми е в първото изречение :wink:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Бучене отпред?
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 02 юли 2007 0:08
jgmec написа:........................ и се усилва в завой. ............................Идеи?
Лагер на пр.главина например :wink:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 02 юли 2007 9:07
При мене бучаха спирачките поради износени дискове, ама чак "ужасно" не е било. Иначе си спираше нормално и не загряваха.
Но може и скоростна кутия да е или диференциал. Лагерите се чуват повече на завой.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 02 юли 2007 10:16
Почти сигурно е лагер на главината.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 02 юли 2007 11:02
При мен от лагер не бучи ама поскръцва в завой съвсем леко свирукане.
По повод изкачването има логика ако е лагер да намалее бученето защото натоварването на колата се измества ама от друга страна в баир се натоварва диференциала и ако бучи от него заради повишени луфтове тогава от натоварването се обират в по-голяма степен и бученето намалява.
Все пак предполагам лагери.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пон 02 юли 2007 19:28
Характерно за лагера е че звука може да е доста разнообразен, зависимостта от наклон, завой, и т.н. може да е най-различна, не може да се определи дали е отляво или отдясно, и дори може да се чудиш да не е отзад.
При въртене на ръка на колелото не се усеща нищо, нито луфт нито нищо.
Единствения начин за тест е при работещ двигател и вдигнато на крик колело да се включи на 4-та или 5-та скорост. Естествено колата трябва да добре укрепена. Така може да се разбере от коя страна е, освен ако и двата са сдали разбира се. :-)
Иначе причината са дребни язвички по леглото на лагера където ходят сачмите (те са 2 реда), като те могат да са на различни места, могат да са само на едната част от лагера, на различно разстояние една от друга и т.н., оттам и разнообразните ефекти.
Смяната е възможна и в домашни условия, но не е от лесните неща. :-)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 02 юли 2007 21:27
При мен първо поскръцваха, сега вече има бучене.И аз предполагам лагери
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 03 юли 2007 12:44
Със сигурност са лагери щом така го описваш.При мен засега отляво в завой поскръцва съвсем леко и то само при завой надясно (като се натовари отляво) ама рядко го прави и ако е по-остър завоя не го прави...явно съвсем в начален стадии се прецаква.
passatorro
Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:09
Мнениеот passatorro » Вто 03 юли 2007 15:13
странно е, че бучи над 100 км/ч, при мен лагерите си свиреха и на по-ниска скорост преди да ги сменя, но тях няма как да ги обърка човек...дано са само лагери все пак.
изключваш ли гърне да е заминало някое?
NIKO_69
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Мнениеот NIKO_69 » Вто 03 юли 2007 16:42
Сто процента е главина .
Често се вкопават от ватрешния край. Сменял съм поне сто такива стува 20 лв.
jgmec
Мнениеот jgmec » Вто 03 юли 2007 17:17
passatorro написа:странно е, че бучи над 100 км/ч, при мен лагерите си свиреха и на по-ниска скорост преди да ги сменя, но тях няма как да ги обърка човек...дано са само лагери все пак.
смених гърнетата наскоро а звука си го имаше отпреди, пък и не се променя като изключа от скорост :?:
А и звука не е свирене а доста по басов
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
бучене
Мнениеот Jivko73 » Вто 03 юли 2007 17:48
При мен освен бученето се появи и тропане(при лек десен завой).И аз тръгнах да сменям лагери,но се оказа тампон на двигателя(централния).
jgmec
Re: бучене
Мнениеот jgmec » Вто 03 юли 2007 19:01
Jivko73 написа:При мен освен бученето се появи и тропане(при лек десен завой).И аз тръгнах да сменям лагери,но се оказа тампон на двигателя(централния).
Ааа тампоните отпред на двигателя и този на скоростната кутия са сменени преди месец заедно със комплект съединител. Утре ще си каже ...
veritas
Капитан пустиняк
Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Мнениеот veritas » Вто 03 юли 2007 19:20
и на мен ми намирисва на лагерче :wink:
