Малко тъп проблем с клаксона...
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 05 юли 2007 22:30
Тези които са отваряли заводския волан на Б3 от типа 4 спици знаят каква е технологията на системата за подаване на звуков сигнал... Според мен е малко тъпа, но щом така я е измислил чичко германец явно е оригинална. Та проблема при мен е, че долната метална част която мисля някога се е закрепвала към волана и на която е закрепен дунапрена постоянно се размества... И не мога да си свиркам когато си искам, а само при определени положения на волана или пък с много, ама много яко натискане... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 06 юли 2007 1:56
DJ_TOLYO написа:... Някакви идеи за подобрение...?
:офф
Да си купиш Б5 - свирка не само на мацки, ами и на колеги (съфорумци).
lupus
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 12:06
Мнениеот lupus » Съб 07 юли 2007 12:11
имам горе-долу същия проблем, с тази екстра че при мен от време на време клаксона решава да си свири сам. Разглабял съм го няколко пъти, но ефектът е много кратък, след ден-два отказва
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 09 юли 2007 12:21
На моя волан под двете ламаринки за клаксона има една пластмаса, с отвори в които влизат крачетата на облицовката на клаксона.Та в тая пластмаска се фиксира като че ли и долната пластина.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Малко тъп проблем с клаксона...
Мнениеот vladtod® » Пон 09 юли 2007 15:07
DJ_TOLYO написа:Тези които са отваряли заводския волан на Б3 от типа 4 спици знаят каква е технологията на системата за подаване на звуков сигнал... Според мен е малко тъпа, но щом така я е измислил чичко германец явно е оригинална. Та проблема при мен е, че долната метална част която мисля някога се е закрепвала към волана и на която е закрепен дунапрена постоянно се размества... И не мога да си свиркам когато си искам, а само при определени положения на волана или пък с много, ама много яко натискане... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
Знаеш ли какъв е проблема,елементарен , губи се масата на кормилния прът. Аз и още един колега имахме подобен проблем.:)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 09 юли 2007 20:54
Сваляш волана и напрягаш конт. пластина на масата по посока към шофьора за по- добър контакт.
Ринга на самия волан го фиксираш с силикон примерно.
Смажи с малко грес,понякога стърже ужасно.
Относно това че свири сам понякога - изолираш горната клема/тази на капачето/.
Ако не реагира добре при натиск,
вадиш долната голяма пластина,
която контактува с горната,
и я огъваш лекичко,
внимавай да не стане много чувствително.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 10 юли 2007 8:25
DJ_TOLYO написа:...... Не, че е много фатално, но примерно искам да свирна на някое маце покрай пътя, а Пасьо не винаги иска... Някакви идеи за подобрение...?
Пробвай да свиркаш на пичове, може в мацките да е проблема :shock
