Въпрос за голема мощност при празни обороти
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги.аз съм отскоро горд притежател на пасат в-4 с мотор АДЗ 1.8МИ.Колата нема грешка.Прави ми обаче впечатление следния момент - на празни обороти /900/,колата си върви като пуснеш съединителя , без да подаваш никаква газ, като аутоматик.Това и на първа и на втора и на трета.При други коли не съм го срещал - се трябва да подадеш малко газ да не угасне.Така ли е при вас? Един роднина с В-6 вика и при него е така ? А оборотитите са си 900- железни.С други думи , яд ме е ,че при висене на светофар ламята се храни като ли ,че се движи с 20 км/ч.Може ли някой да сподели подобно наблюдение?
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Ако оборотите на празен ход трябва да са толкова за този двигател (не съм запознат), няма какво да се притесняваш. А това че върви без да натискаш педала за газта, означава че ECU-то (компютъра за управление на двигателя) е в ред и поддържа нужните обороти,а също и че всичко по двигателя е наред. Това, че има едни и същи обороти на място и с 20-ина км/ч не значи че "гълта" едно и също колиество гориво - пак заради компютъра и всички свъразни с него системи за управление на двигателя !
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 66 госта
