Въпрос за голема мощност при празни обороти
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 10 юли 2007 22:51
Колеги.аз съм отскоро горд притежател на пасат в-4 с мотор АДЗ 1.8МИ.Колата нема грешка.Прави ми обаче впечатление следния момент - на празни обороти /900/,колата си върви като пуснеш съединителя , без да подаваш никаква газ, като аутоматик.Това и на първа и на втора и на трета.При други коли не съм го срещал - се трябва да подадеш малко газ да не угасне.Така ли е при вас? Един роднина с В-6 вика и при него е така ? А оборотитите са си 900- железни.С други думи , яд ме е ,че при висене на светофар ламята се храни като ли ,че се движи с 20 км/ч.Може ли някой да сподели подобно наблюдение?
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Вто 10 юли 2007 23:42
Нормално да е така
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 11 юли 2007 13:55
Ако оборотите на празен ход трябва да са толкова за този двигател (не съм запознат), няма какво да се притесняваш. А това че върви без да натискаш педала за газта, означава че ECU-то (компютъра за управление на двигателя) е в ред и поддържа нужните обороти,а също и че всичко по двигателя е наред. Това, че има едни и същи обороти на място и с 20-ина км/ч не значи че "гълта" едно и също колиество гориво - пак заради компютъра и всички свъразни с него системи за управление на двигателя !
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Сря 11 юли 2007 19:44
Ми как нема да върви: Пускаш съединителя и тормозиш двигателя, оборотите аха да паднат, некоя електроника се усеща и компенсира с подаване на гориво за да поддържа стабилни обороти .... :drive
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 11 юли 2007 21:56
Съгласен съм с колегата gr_kanev...когато оборотите на автомобила станат по-ниски компютърът ги регулира автоматично и ги поддържа равномерни. Мисля че няма място за притеснение. Карай си колата и си пей :heeeavy metal
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 11 юли 2007 22:15
И на 5-та и на 6-та (ако имаш) пак ще върви на празен ход :wink: ЕКУ-то самичко си подава газ.
walentin
Мнениеот walentin » Сря 11 юли 2007 23:49
Благодаря ви, колеги , за компетентните отговори.Бъдете здрави!
bg_borec
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 7:21
Мнениеот bg_borec » Пон 16 юли 2007 9:09
виж как ти е маслото на скоростната кутия имал съм такъв проблем и се оказа от него
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пон 16 юли 2007 17:42
Да не би да е преобогатена сместа? Разхода как ти е? Свали някоя свещ и виж дали е черна.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 16 юли 2007 19:11
има няква електроника дето върши тая работа
и мене много ме дразни
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
