Смяна гарнитурата на капака на Б3
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Пон 16 юли 2007 11:22
Смених си гарнитурата, обаче, като наместих всичко и стегнах яко гайките, погледнах към масата и видях, че съм забравил да сложа едно пластмасово такова дето се слага накрая (незнам за какво служи). Преди като отворех капачката виждах него, сега виждам чарколяците под него. Сега си карам така, но се чудя дали няма да има някакъв проблем?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 юли 2007 11:52
като за начало тея гайки не се стягат "яко" понеже гарнитурата се сплесква много,изметва се почва да тече или ако не протече и се намалява живота многократно.
Иначе тва пластмасовото е предпазител да не ти плиска масло от "чаркаляците " (клапаните и разпределителния вал) по самия капак и да не го набива по капачката.
Като ефект е възможно да почне да ти изкарва масло около капачката при по-интензивно каране иначе друг проблем практичеки няма.
Само зависи откъде ти излиза маркучето за картерните газове (дали е горе от този капак или е отдолу на двигателя) понеже ако и то излиза отгоре (при мен излиза до капачката и като гледам мотора ти е като моя) ще ти набива масло и в него и оттам в блока за моното и оттам в двигателя и ще го гори което не е полезно по ред причини и най-малката от тях е че ще си доливаш ;)
Успех!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2007 13:08
zfa159 написа:Иначе тва пластмасовото е предпазител да не ти плиска масло от "чаркаляците " (клапаните и разпределителния вал) по самия капак и да не го набива по капачката.
...тъй, тъй!
Друг проблем може да настъпи ако решиш при работещ мотор да погледнеш с едно око какво става под капака на клапаните mhihi mhihi
Резултата би трябвало да е този: :blueeye:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 16 юли 2007 13:10
Хайде сега още веднъж да я сложиш, тъкмо ще затвърдиш процедурата.
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 16 юли 2007 13:50
аз и вчера на драго сърце бях решил да си го върна, където си е било, обаче 2 ши*ани гайки не искаха да се развият и аз за да не се ядосам да счупя всичко дето ми е пред очите реших да преустановя питите и да се посъветвам с вас. А, та как да ги развия, мамка им !!! Превъртат и това си е :evil: :evil: :evil:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 16 юли 2007 14:15
megalodon написа:Превъртат и това си е :evil: :evil: :evil:
Пуфффф...Кофти! :cry:
Пренатегнал си ги до скъсване на резбите и сега не можеш да върнеш 1/2 оборот назад!
Пробвай да подпъхнеш тънка отверка под тях и да ги повдигаш, докато се опитваш да развиваш. Дано захапе някоя резбичка!
Ама имай предвид, че тези шпилки най-вероятно трябва да се сменят, иначе заради нестягането им после от там може да ти сълзи масълце :(
megalodon
Мнениеот megalodon » Пон 16 юли 2007 14:26
няма как да пъхна нещо. По-точно няма къде. Незнам, ще взема да я закарам някъде някой друг да се мъчи, че аз нямам нерви.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 юли 2007 15:38
Водопроводен ключ - стискаш здраво шпилката и развиваш,после намираш същия размер в магазина за шпилки и режеш подходящо пърченце и завиваш новата.
Други варианти са отгоре да срежеш процеп с ножовка и с отвертка да я мъчиш или да я пили до квадрат и да я развиеш с гаечен ключ.
Друга алтернатива с която не е лошо да започнеш е да завиеш две гайки плътно една до друга и да хванеш с ключ само долната и да напънеш - следват два варианта - или ще се развие шпилката или ще се пре*бе резбата на шпилката на това място.
Успех!
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Пон 16 юли 2007 22:52
zfa159 написа:Водопроводен ключ - стискаш здраво шпилката и развиваш,после намираш същия размер в магазина за шпилки и режеш подходящо пърченце и завиваш новата.
Успех!
Мда по някои от гореспоменатите начини трябва да станне.
П.С. И другия път по леко със стягането :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 юли 2007 22:57
scruc написа:
Успех!
Аз навремето на Фиат-а ми бяха болтове и като скъсах два да видиш как се научих набързо :)
Сетих се и още един метод - нали продават разни там дето сипваш в резбата и като стегнеш няма отвиване - вземи такова и намажи двете гайки с такова преди да ги завиеш плътно една за друга - вярно че после ще трябва да изхвърлиш гайките ама.....това да ти е проблема.
Успех!
scruc
Мнениеот scruc » Пон 16 юли 2007 23:30
zfa159 написа:
scruc написа:
Успех!
Успех!
Това нещо май се казваше ЛОКТАЙД но не съм 100% сигурен.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 16 юли 2007 23:31
То има различни (до нас в Бриколаж има поне 10-тина различни) и понеже не ми се е налагало незнам конкретна марка.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Пон 16 юли 2007 23:43
А след като успешно ги развъртиш си купуваш гумена гарнитура с по-дълги шпилки и си готов! ;)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 16 юли 2007 23:49
а наи лесно се развиват с хубав клю4-шестостенен
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 17 юли 2007 10:42
Добре сте описалиметодите но сте изпуснали една подробност.
Шпилките са лепени и има голяма вероятност да я скъса и да остане вътре.
Ваското1 го беше обяснил някъде как се свалят шпилките. Предварително трябва да се чукнат отгоре с чук, ама с умерен удар.
Това го разбрах след като карах на моята да и сменят гарнитурата с гумена и тези в сервиза неможаха да развият шпилките, аз направо се изненадах че не успяха, и бързо се навих да не пробват повече за да не ме боли глава. В последствие разбрах защо не са могли.Сега съм си с коркова но засега държи.
Сега е най-добре да вземеш да свалиш всички шпилки и направо взимаш гумена и слагаш, към нея си има шпилки. После пак трябва да ги залепиш шпилките с течен метал - поне така помня че беше писал Ваското 1.Ако искаш потърси трябва да има такава тема!!!
