Нужна ли е скоба за пружини при смяна на амортисьори Дзадни
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 18 юли 2007 16:42
Необходима ли ми е тя (пасата е комби) и после се ходи на стенд за дзаден мост :?: , и има ли някви трикове при упражнението Смяна на амортисьори :?:
(използвах търсачката :wink: )
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Сря 18 юли 2007 16:56
иж това може да ти е от полза:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=55681
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Сря 18 юли 2007 17:10
BECKER написа:иж това може да ти е от полза:
Перфектен отговор :beer
Ръководството е супер!
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 20 юли 2007 23:31
то скоби трябват! за това са ги измислили!ама шти трябват и много други нешта,като например ключ с които да развиеш болта захваштащ долната част на амортисора, щото гайката е вътре 100% е запекла, апък нея трябва да врътиш, а и после и отгорната страна има скрити изненади,като положение на горната чашка,спрямо амортисора,пак странни инструменти,и наи важното да внимаваш да не си счупиш прозореца,штото...........какжа щте е ползата от далаверата да си смениш сам амортисорите,......ако не си разбрал какво искам да ти кажа-->отиди на сервиз да ти ги сменят
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 21 юли 2007 1:02
ами аз специално за задни амортисъори досега винаги съм минавал и без скоба :lol: ама изглежда и практиката си казва тежката дума
може и без тях ,а с тях се губи пове4е време
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 23 юли 2007 22:51
за задните амортисъори може и без скоби за пружините личен опит сменял съм ги,а но виж снеми си и тампоните към тях където се захващат за купето. :wink:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 24 юли 2007 7:20
Един комшия ги сменя, като ги свива с тел, ама ми се струва много рисковано и първобитно.(По магазините има спец. скоби с формата на пружината).
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 24 юли 2007 12:39
Може и без скоби, но не вреди да ги имаш.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 24 юли 2007 21:15
Че за кво са ви скоби отзад , като те са толкоз лефтерни тез пружинки :)
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 25 юли 2007 7:45
за стандартните пружини наистина може да се мине и без скоби!но аз сам си сложил 4 см подложки под пружините за да се вдигне отзад колата,реално колата се вдига-пружините същите-следожателно пак си вози меко отзад : :)
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 25 юли 2007 9:38
Не се пише "дзадни" , а "отдзадни" или по -точно "изотдзадни"!!! Нека бъдем коректни ! Казва се "изотдзаден амортисьор" или например : "имам един амортисьор изотдзад - ляв"
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 31 юли 2007 21:34
За тези, които не са сменяли до сега задни амортесьори ще кажа, че скоби за пружини СА необходими! Иначе другото е компромис (мое мнение). Инструкцията, която колегата по-горе е постнал ми свърши перфектна работа :bowdown - препоръчам я на всички!
Освен скобите за пружините не е нужен друг нестандартен инструмент или приспособление. Сега возията е както трябва :drive
Благодаря на всички за напътствията :beer
