Пали трудно само първия път
pavelkv
Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
Местоположение: Чирпан
Мнениеот pavelkv » Сря 25 юли 2007 18:14
Пасата пали трудно първия път. Независимо дали е на газ или бензин трябва да въртя по 7-8 секунди и чак тогава пали. При всяко следващо гасене, пали за 1-2 секунди без никакъв проблем. Но престой ли повече от 3-4 часа проблема с трудното палене се повтаря . Къде да търся проблема?
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 25 юли 2007 18:27
Първия път слабо ли върти стартера? Ако е така може да ти е слаб акумулатора...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 25 юли 2007 18:35
Ако имаш АГУ е възможно да ти изпуска газовият клапан!При това положение ти прави богата сместа и двигателя се дави :idea:
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Сря 25 юли 2007 19:49
DJ_TOLYO написа:Първия път слабо ли върти стартера? Ако е така може да ти е слаб акумулатора...
първия път си върти нормално стартера
pavelkv
Мнениеот pavelkv » Сря 25 юли 2007 19:51
pas1.8mi написа:Ако имаш АГУ е възможно да ти изпуска газовият клапан!При това положение ти прави богата сместа и двигателя се дави :idea:
да има АГУ ,но ако изпуща клапана това и на газ и на бензин ли се отразява при палене? и не съм забелязал поне до сега да се губи газ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 25 юли 2007 22:57
Ако газовата ти е такава, че задължително палиш на бензин, а бензиновата помпа ти се спира при работа на газ, то може и да не е съвсем нормално, но е логично.
Цялата горивна магистрала ти се изпразва и докато помпата си вдигне налягане, минава известно време.
Дори и така да е, обаче, мисля, че 7-8 сек е много. Добре е да провериш какво е състоянието на клапана за обратното гориво. Дали не ти испуска. Също така, смени бензиновия филтър и почисти кошничката на помпата.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 26 юли 2007 12:37
Моето предложение pavelkv е да пробваш следното:
преди да запалиш следващия път, след като автомобила е изстинал и престоял достатъчно дълго време, превключи в позиция на бензин(ако системата на АГУ-то го позволява или игнорирай газта, ако случая е както е писал radotom). Завърти ключа за запалване само на контакт, при което би трябвало да чуеш макар и тихо как бенз. помпа подкачва гориво(ако не я чуеш просто изчакай 5-6 сек). След това върни в изходна позиция ключа и вече запали.
Пиши какъв е бил резултата. :да:
