Пали трудно само първия път
- pavelkv
- Регистриран на: Вто 28 ное 2006 17:14
- Местоположение: Чирпан
Пасата пали трудно първия път. Независимо дали е на газ или бензин трябва да въртя по 7-8 секунди и чак тогава пали. При всяко следващо гасене, пали за 1-2 секунди без никакъв проблем. Но престой ли повече от 3-4 часа проблема с трудното палене се повтаря . Къде да търся проблема?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ако газовата ти е такава, че задължително палиш на бензин, а бензиновата помпа ти се спира при работа на газ, то може и да не е съвсем нормално, но е логично.
Цялата горивна магистрала ти се изпразва и докато помпата си вдигне налягане, минава известно време.
Дори и така да е, обаче, мисля, че 7-8 сек е много. Добре е да провериш какво е състоянието на клапана за обратното гориво. Дали не ти испуска. Също така, смени бензиновия филтър и почисти кошничката на помпата.
- Dpop
- Автомобил: VW
Моето предложение pavelkv е да пробваш следното:
преди да запалиш следващия път, след като автомобила е изстинал и престоял достатъчно дълго време, превключи в позиция на бензин(ако системата на АГУ-то го позволява или игнорирай газта, ако случая е както е писал radotom). Завърти ключа за запалване само на контакт, при което би трябвало да чуеш макар и тихо как бенз. помпа подкачва гориво(ако не я чуеш просто изчакай 5-6 сек). След това върни в изходна позиция ключа и вече запали.
Пиши какъв е бил резултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
