B5 ABS ту има ту не
naskocanada
Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
Местоположение: Карлово
B5 ABS ту има ту не
Мнениеот naskocanada » Нед 29 юли 2007 6:13
колеги въпросът ми е следния имам 2000 1.8т пасатор карам си и изведнъж коледна елха зумери стоп стоп лампички на абс и на аср и на ръчната едновременно святкат и изведнай угасват и после нищо до следващия път светкат и угасват когато си искат и остават светнати за колкото си искат а когато угася колата и после запаля ги няма
Въпросът е следния ако я закарам за диагностика и лампичките не светят точно в тоя момент(което винаги се случва) дали ще разберат от каде идва проблемчето.
А и борда ми изписва следното Break Fault . Service Manual.
Това си го превеждам ама няма никакъв смисал.
Помагайте.Благодаря.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 29 юли 2007 7:00
Мисля че ще има записано като грешка какво се е появило. Как е нивото на спирачната течност ? Накладките в какво състояние са ? Другия вариант е някъде лоша връзка и/или прекъснат кабел към някой датчик.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 29 юли 2007 9:07
gr_kanev написа:Мисля че ще има записано като грешка какво се е появило....
Аз също мисля така. Бягай някой да ти закачи лаптопа и трябва да излезе какво и е на колата. Гледам не си много близо, но ако имаш път към София, минаваш през Ваското и той ти казва. :D :D :D
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Нед 29 юли 2007 10:18
трябва малко на тестерчето .ИМАШ ЛС
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Re: B5 ABS ту има ту не
Мнениеот Rumen » Нед 29 юли 2007 10:23
naskocanada написа:...
Ммм-да! Регистрираната грешка ВИНАГИ остава записана в паметта (даже и след разкачане на акумулатора) независимо дали лампите светят или не. Лампите светват само когато се появи грешката (или поредица от грешки) иначе компютъра си я помни. Между другото ако това, което описваш се получва при преминаване през неравност и/или дупка най-вероятната причина е лош контакт на буксата на датчика на някое от колелата. На кое обаче ще си каже диагностиката на която пък ти препоръчвам да отидеш при първа възможност.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 29 юли 2007 20:03
dlug написа: ако имаш път към София, минаваш през Ваското...
Той Ваското си е класика в жанра, ама ... Rabbit_TDI ли, друг колега от Карлово ли, обясняваше за добър диагностик в двора на Механото, мисля.
kotata75
Регистриран на: Нед 20 май 2007 16:31
Мнениеот kotata75 » Нед 29 юли 2007 21:47
бягаи при Рачо в дапа в карлово ще ти помогне
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Нед 29 юли 2007 23:05
аз сьм по-добрия ! не че нещо ама като умря циганката дето ме хвалеше
naskocanada
Мнениеот naskocanada » Пон 30 юли 2007 6:16
благодаря на всички отговорили ще я проверя сега в понеделник аз малко при никой не мога да ида защото сега живея в канада ама поне да знам (което разбрах) че диагностиката ще отчете нещо.
Отивам в оторизиран сервиз на фв. А мейдо другото когато засвяткат лампите има моменти в които остава да свети само тая на ASR-а което какво по точно значи. Че има абс а няма аср или че ги няма и двете. По принцип нали аср-а се управлява от абс модула?
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 53 госта
