Трака като часовник нещо отпред Б3 - Установено (решено)
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Сря 08 авг 2007 15:44
Нещо започна осезаемо и тревожно да трака отпред като часовник (так так так так так так...). В зависимост от скоростта тракането е по-често и по-нарядко, но в еднакъв интервал. Не зависи от това дали съм на скорост или не. От какво може да е?
п.п. аз си мисля, че това е напредналата фаза на един стар проблем, с който досега нямах проблем ( за справка http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#451542 )
Утре е я карам на сервиз да види майстора какво е, но исках да се допитам и да вас.
Благодаря
Последна промяна от megalodon на Пон 13 авг 2007 11:02, променено общо 2 пъти.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 08 авг 2007 15:48
И при мене го имаше този шум като че ли каре, ама не е защото в завои не трака. Шумът изчезна от самосебеси.
megalodon
Мнениеот megalodon » Сря 08 авг 2007 16:09
не е каре 100 %
Шумът е друг. Това трака точно като тия старите будилници :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 авг 2007 17:53
Я огледай да нямаш някое по-едро камъче м/у грайферите първо!
Или някоя и друга видия артък в гумата да си си хванал
при мен като ми се разтрака така беше цял болт М6! И гумата беше почнала да спада чак на следващата вечер!
megalodon
Мнениеот megalodon » Чет 09 авг 2007 10:03
Току що се връщам от майстор, който установи че е нещо от абс-а. Той по принцип не работи, но сега нещо опирало. Не раазбрах точната диагноза, но спомена, че нещо опирало в четеца или четеца опирал някъде.. абе незнам. Каза да си купя един лагер за главината отпред, защото този трябвало да го избие, за да оправи там нещото.
Хихи как го обясних само :)
Успокои ме, че мога да ти карам така, само че мен адски ме дразни шумът.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 09 авг 2007 13:49
megalodon написа: нещо опирало в четеца или четеца опирал някъде..
Ами ясно! Прорезния диск, този, който чете 'четеца' се е изкривил и опира в него.
Принципно може да се поизправи, ама щом човека ти е казал за лагер... на лошо вървят нещата! Толкова да се разбие, че да започне да мята, означава, че може да е превъртял в главината тоя лагер.
Не е страшно, ама още разходи, деа! :(
naskocanada
Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
Местоположение: Карлово
Мнениеот naskocanada » Чет 09 авг 2007 21:17
абе аз имам б5 и има такова тракане и се появява когато му е кеф и междо другото и лампата на абса ми свети
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 11 авг 2007 10:28
naskocanada написа:и междо другото и лампата на абса ми свети
Ми явно вече, за съжаление, датчика се е остъргал :(
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 11 авг 2007 10:33
Ми явно вече, за съжаление, датчика се е остъргал Sad
Ей сега е момента да си предложиш услугите и да изкараш 100 кинта ( по принципа на братята от Юга : аз ще ти го направя същото ама на половин цена ) .... така де ..и вълка ще е сит и агнето ще е цяло :)
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 13:28
megalodon имаш абс на машина 89'та РП мотор?!? :o
megalodon
Мнениеот megalodon » Съб 11 авг 2007 14:38
всеки с такава машина има ;) Друг е въпроса на колко им работят :)
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 18:07
АБС? анти блокираща система? Сигорен ли си и ако да как може да се направи да работи?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Съб 11 авг 2007 19:09
Jako_ludiq написа:АБС? анти блокираща система? Сигорен ли си и ако да как може да се направи да работи?
Не всеки такъв автомобил има АБС разбира се. Може да погледнеш в мотора. Ако при спирачната помпа има едно голямо кръгло нещо(наречено серво) значи нямаш АБС. :D На стр.246 от техническата документация на ПАСАТ Б3 ( http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=41694 ) може да видиш как трябва да изглежда въпросният АБС наречен TEVES (ако имаш).
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Съб 11 авг 2007 21:37
Значи нямам. :(
icotanev
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
e
Мнениеот icotanev » Нед 12 авг 2007 10:19
така и не разбрах как го реши проблема
