Нещо започна осезаемо и тревожно да трака отпред като часовник (так так так так так так...). В зависимост от скоростта тракането е по-често и по-нарядко, но в еднакъв интервал. Не зависи от това дали съм на скорост или не. От какво може да е?
п.п. аз си мисля, че това е напредналата фаза на един стар проблем, с който досега нямах проблем ( за справка http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#451542 )
Утре е я карам на сервиз да види майстора какво е, но исках да се допитам и да вас.
Благодаря
Трака като часовник нещо отпред Б3 - Установено (решено)
- megalodon
- Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Последна промяна от megalodon на Пон 13 авг 2007 11:02, променено общо 2 пъти.
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
- megalodon
Току що се връщам от майстор, който установи че е нещо от абс-а. Той по принцип не работи, но сега нещо опирало. Не раазбрах точната диагноза, но спомена, че нещо опирало в четеца или четеца опирал някъде.. абе незнам. Каза да си купя един лагер за главината отпред, защото този трябвало да го избие, за да оправи там нещото.
Хихи как го обясних само
Успокои ме, че мога да ти карам така, само че мен адски ме дразни шумът.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
megalodon написа: нещо опирало в четеца или четеца опирал някъде..
Ами ясно! Прорезния диск, този, който чете 'четеца' се е изкривил и опира в него.
Принципно може да се поизправи, ама щом човека ти е казал за лагер... на лошо вървят нещата! Толкова да се разбие, че да започне да мята, означава, че може да е превъртял в главината тоя лагер.
Не е страшно, ама още разходи, деа!
naskocanada
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
- Местоположение: Карлово
- Jako_ludiq
- Jako_ludiq
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Jako_ludiq написа:АБС? анти блокираща система? Сигорен ли си и ако да как може да се направи да работи?
Не всеки такъв автомобил има АБС разбира се. Може да погледнеш в мотора. Ако при спирачната помпа има едно голямо кръгло нещо(наречено серво) значи нямаш АБС.
- Jako_ludiq
- icotanev
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:26
e
така и не разбрах как го реши проблема
