бензинова помпа
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
бензинова помпа
Мнениеот fena_vd » Пон 20 авг 2007 23:25
Колеги много се извинявам защото темата ще се стори банална на някой.Пуснете схема за спиране на бензинова помпа на пасат 91mi при работа на газ.Преди време имаше такива схеми дори бяха със снимки.Сега се опитвам да намеря такава от седмица но нещо не се получава.Още веднъж се извинявам.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 21 авг 2007 6:34
Отиди при майсто. той ще ти сложи едно реле (2.50 лева). Сигнала се взема от устроиството за газ-бенз. Майстора да ти вземе още 4-5 лева за работата. И аз съм така с реле и за сега нямам проблеми.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 21 авг 2007 11:11
Ми взимаш едно авто-реле с по-големичък ток, намираш кабела (примерно под левия праг), режеш, слагаш там релето и пускаш кабел към ключа газ-бензин който да управлява релето. Трябва да прецениш дали ти трябва нормално затворен или нормално отворен контакт на релето, а по-добре вземи реле дето има и двата.
Ако имаш аларма която спира бензиновата помпа, може и нейното реле да ползваш (като сумираш сигналите от алармата и ключа газ/бензин с диоди например).
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 21 авг 2007 12:38
Toчно! :да:
