бензинова помпа
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
бензинова помпа
Колеги много се извинявам защото темата ще се стори банална на някой.Пуснете схема за спиране на бензинова помпа на пасат 91mi при работа на газ.Преди време имаше такива схеми дори бяха със снимки.Сега се опитвам да намеря такава от седмица но нещо не се получава.Още веднъж се извинявам.
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Ми взимаш едно авто-реле с по-големичък ток, намираш кабела (примерно под левия праг), режеш, слагаш там релето и пускаш кабел към ключа газ-бензин който да управлява релето. Трябва да прецениш дали ти трябва нормално затворен или нормално отворен контакт на релето, а по-добре вземи реле дето има и двата.
Ако имаш аларма която спира бензиновата помпа, може и нейното реле да ползваш (като сумираш сигналите от алармата и ключа газ/бензин с диоди например).
- Jako_ludiq
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 60 госта
