Здравейте!
Разглобява ли се жилото на скоростомера от пластмасовата връзка в средата му и как точно. Колата е В3 '90г.
Жило на скоростомер/километраж за В3
Re: Жило на скоростомер/километраж за В3
Определено не се разглобява. Жилото е цяло. Тази връзка в средата е за обиране на вибрации и вътре има една пружине, която не стига до жилото.
- Dpop
- Автомобил: VW
И при смяната му не е необходимо да се демонтира таблото,
влиза си в една конусовидна чашка.
- Liam
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
- Автомобил: Passat B5_5
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги, имах проблем с стрелката на километража - от 10 до 70 Км/h постоянно трепереше. Казахами че е от жилото, след което го смених. А сега се чува някакъв звък ( цъгъркане ) от самото жило. Дали е нормално за ново жило или???
Между другото стрелката спря да трепере.
Благодаря ви предварително...
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Шумът идва от самото жило,ако си купил ментето е така!Не е нормално да се чува,аз моето го натъпках с масло и пак се чува,ще го сменям!
passatcho_stz
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
- Местоположение: stara zagora
два пъти сменям жило
Втория път след свяна на първото се чуваше и не след дълго сдаде багажа
Освен това не е задължително да се сваля таблото това го разбрах втория път
ЕТО МАЛКО ТАРИКАТЛЪЦИ
При мен първия път се беще скъсало в средата и тогава го вадих цялото и се сваля таблото
Ама при повторно късане след около 2 години се беше скъсал квадрата долу които е на скоростната кутия И ТУК НОМЕРА Е СЛЕДНИЯ издърпваш старото жило отдолу и от новото напъхваш новата сърцевина в монтираната броня и то директно си влиза в квадрата на километража така си спестяваш голяма кушия
т.е сваляне на таблото
А за тази дейност с бъркането зад таблото ще трябва да си с елегатни ръчички защото мечешките лапи не вървят там
Успех!!!
т.е сваляне на таблотоА за тази дейност с бъркането зад таблото ще трябва да си с елегатни ръчички защото мечешките лапи не вървят там
Успех!!!
- Liam
До се га се чуваше само едно цъгъркане, но стрелката отново почна да трепери.
Дали иам нещо счупено вътре в таблото???
Поздрави...
Поздрави...
- VWzaxariGo
- Регистриран на: Вто 23 ное 2010 1:09
- Местоположение: Gorna Orqhovica
нзпри мен ли е само но моето точно под рамената жилото се раглобява (не на 2 ),а има един корпус и в него имапрожина ,при мене беше овито с тиксо и като го махнах се раздели там и почна да шуми и да трепти стрелаката,но с много инат и тиксо пак го сайдиних и трептенето спря но и шимасе намали
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Liam написа:До се га се чуваше само едно цъгъркане, но стрелката отново почна да трепери.
Поздрави...
Възможно е жилото да се е измъкнало малко от дупчицата и се получава това треперене на стрелката.По-лошият вариант е каналчето на самия километраж да се е разяло в следствие на хлабина между жилото и каналчето на километража,от там съответно при ниска скорост се получава треперенето.Съветвам те да свалиш жилото и таблото с километража и видимо да вкараш жилото в канала,би трябвало да се види ако има луфт!
Поздрави.-
rockobarocko
- Регистриран на: Пет 16 окт 2009 18:09
- Местоположение: pl
Здравейте
Как се сменя жилото на В3, по-точно как се вади отдолу и какво му е закрепването там. Откъм таблото ми е ясно но долу не знам как да го измъкна. И какво жило да си купя за да не ми прави проблеми като горе описаните?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Долу на скоростната кутия е удължена гайка. Слагаш си гъвкавата ръка и между жилата за скоростите и маркучите за водата и отвиваш, с нормална резба си е. В интерес на истината не съм сменявал жило, но от свалянията на таблото си мисля че жилото може да се смени и без да се сваля изобщо таблото с уредите. Просто дето минава под машинката за чистачките жилото е закачено с пластмасова втулка към планчица една. Откачва се от там и би трябвало да излезе, най-много да има и гумено уплътнение там където жилото преминава през щита. Новото се вкарва и не е трудно да му уцелиш мястото на таблото заради конусовидния край на самото жило.
- ohdan
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
- Автомобил: vw Polo 1.4
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Сменял съм го жилото след сваляне на таблото (поради не знание),след това разбрах че става и без
Но точно когато се смяна без сваляне на таблото има вероятност да се получи проблемът със трептенето на стрелката и появата на шум поради не добро намесване на жилото в леглото на километража. Особено ако жилото(новото) е без този ограничител който се застопорява на планката спомената от колегата К.Одаджийски, дори и първоначално добре наместено , има възможност при извършване на някои други операции под капака едно неволно закачане на жилото да го извади леко от леглото му, от което се получава описаният проблем проблем. При мен се получава често от тогава и единствено ми остава да го коригирам като го притискам леко навътре от външната страна докато се намести добре.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
И моето жило цигъркаше,докато не ми писна и го махнах.Намерих си датчик за скоростната кутия,малко инсталация,километраж от G60 с MFA и вече е тишина.Мушица да тръцне я чувам
vit_autosofia написа:И моето жило цигъркаше,докато не ми писна и го махнах.Намерих си датчик за скоростната кутия,малко инсталация,километраж от G60 с MFA и вече е тишина.Мушица да тръцне я чувам![]()
Може и не в този ред...
