Монтаж на централно на пасат Б3
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Пет 24 авг 2007 17:34
Здр.Ето как и аз монтирах централното си на ПАСАТОРА.Първо ще обясня за предните врати тъй като е по-сложно.Първо проби два отвора за захващане на машинките,като измерих разтонието да е малко под фланеца които заключва на снимката ще видите.Преди да поставя машинките обаче останових,че ще опират в спицата която отваря врата и за целта се наложи между врата и машинката да поставя удалжения които да изведът машинките по навътре.Такива удалжения си отрязах от дюбели 7мм станаха перфектно.На втората снимка на предна лява врата може да забележите спицата която съм извел чак до горе до спицата която заключва и отключва.Специфичното е че се сваля външната дръжка на врата и именно през този отвор се захващат спицата на машинката и на фланеца на вратата.А за задните няма какво да обяснявам то се вижда става много лесно дупчиш в близост захващап машинката и готово,понеже е цяла спица по цялата врата и може да сложиш машинката кадето си поискаш.Ето и снимки:
Предна лява
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792056
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792057
Предна Дясна
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792058
Задни врати
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792059
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 25 авг 2007 16:26
Лошо няма ...ма трябваше да я пуснеш в раздела " Направи си сам " :idea:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 25 авг 2007 22:35
А и снимките нещо не са тия?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 25 авг 2007 22:43
valioboy
mmm tiq sa snimkite
Мнениеот valioboy » Пон 27 авг 2007 18:39
kvo ne im e sashtoto.tochno tova sa snimkite ot pasat b3 sedan
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 27 авг 2007 21:56
Е па цъкни върху твоите линкове и виж кво се отваря и после на тия дадени от машината.
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 64 госта
