Здр.Ето как и аз монтирах централното си на ПАСАТОРА.Първо ще обясня за предните врати тъй като е по-сложно.Първо проби два отвора за захващане на машинките,като измерих разтонието да е малко под фланеца които заключва на снимката ще видите.Преди да поставя машинките обаче останових,че ще опират в спицата която отваря врата и за целта се наложи между врата и машинката да поставя удалжения които да изведът машинките по навътре.Такива удалжения си отрязах от дюбели 7мм станаха перфектно.На втората снимка на предна лява врата може да забележите спицата която съм извел чак до горе до спицата която заключва и отключва.Специфичното е че се сваля външната дръжка на врата и именно през този отвор се захващат спицата на машинката и на фланеца на вратата.А за задните няма какво да обяснявам то се вижда става много лесно дупчиш в близост захващап машинката и готово,понеже е цяла спица по цялата врата и може да сложиш машинката кадето си поискаш.Ето и снимки:
Предна лява
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792056
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792057
Предна Дясна
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792058
Задни врати
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=3792059
Монтаж на централно на пасат Б3
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- The_Machine
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
mmm tiq sa snimkite
kvo ne im e sashtoto.tochno tova sa snimkite ot pasat b3 sedan
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
