Колеги, давайте акъл. Вчера по задръстванията моторът почна да изхвърля водата през капачката на разширителния съд.
За около час около 2,5 литра. Налях вода и пак я изхвърля.Перката се включва за малко, но това не помага. Един съсед разбирач казва гарнитура на глава. Сложих друга капачка - пак го прави.Какво може да е?
Passat B4 1.8 mi изхвърля водата през казанчето
- Layman
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
- Местоположение: Търново
Re: Passat B4 1.8 mi изхвърля водата през казанчето
1. Термостат - виж дали отваря големия кръг - загряване на изходящият долен мъркуч на радиатора. Хърляне на водата заради висока температура. Хвърля водата над 110 градуса
2. Проблем с клапаните на капачката - пробвай с други капачки. Нормално системата е под налягане, ако се скапят клапанчетата все едно си без капачка. Хърля водата към 95 градуса.
3. Гарнитура на главата. Корави на камък мъркуци на радиатора - свръх налягане( може да ти пробие радиатор парно, мъркучи....).. и проверка в сервиз за газове в разширителният съд. Виж дали е пресякла маслото - става на боза, покафенява/пожълтява и тогава ВЕДНАГА трябва да отремонтираш.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Може и водна помпа да е ако е превъртяла перката
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Свали запалителните свещи и ги огледай за необичайно чист вид!
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Оправено. Слава Богу!- малкия гявол - капачката на разширителния съд. Купих нова и работата заспа.
vitko
- Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
- Автомобил: VW PASAT 1993
- Двигател: ABS 1.8
- Местоположение: Sofia
Колега на колко градуса ти вкл. перката.
