Passat B4 1.8 mi изхвърля водата през казанчето
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 06 апр 2012 9:31
Колеги, давайте акъл. Вчера по задръстванията моторът почна да изхвърля водата през капачката на разширителния съд.
За около час около 2,5 литра. Налях вода и пак я изхвърля.Перката се включва за малко, но това не помага. Един съсед разбирач казва гарнитура на глава. Сложих друга капачка - пак го прави.Какво може да е?
Layman
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 14:46
Местоположение: Търново
Re: Passat B4 1.8 mi изхвърля водата през казанчето
Мнениеот Layman » Пет 06 апр 2012 9:47
1. Термостат - виж дали отваря големия кръг - загряване на изходящият долен мъркуч на радиатора. Хърляне на водата заради висока температура. Хвърля водата над 110 градуса
2. Проблем с клапаните на капачката - пробвай с други капачки. Нормално системата е под налягане, ако се скапят клапанчетата все едно си без капачка. Хърля водата към 95 градуса.
3. Гарнитура на главата. Корави на камък мъркуци на радиатора - свръх налягане( може да ти пробие радиатор парно, мъркучи....).. и проверка в сервиз за газове в разширителният съд. Виж дали е пресякла маслото - става на боза, покафенява/пожълтява и тогава ВЕДНАГА трябва да отремонтираш.
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пет 06 апр 2012 16:14
Може и водна помпа да е ако е превъртяла перката
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 06 апр 2012 19:38
Свали запалителните свещи и ги огледай за необичайно чист вид!
walentin
Мнениеот walentin » Съб 07 апр 2012 16:14
Оправено. Слава Богу!- малкия гявол - капачката на разширителния съд. Купих нова и работата заспа.
vitko
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 21:12
Автомобил: VW PASAT 1993
Двигател: ABS 1.8
Мнениеот vitko » Пон 16 апр 2012 5:49
Колега на колко градуса ти вкл. перката.
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni и 69 госта
