passat 2.0 B4 не пали
swetlin
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:31
Местоположение: Монтана
Мнениеот swetlin » Сря 05 дек 2007 10:45
имам пасат 2000 кубика 94г. двигател ADY с инжекция тип simos
свалях стартера за ремонт и когато го сложих стартера върти но колата неще да пали . Няма ток на свещите не работи бензинова помпа жуженето което се чуваше при подаване на контакт от към двигателя също го няма.Седна дума нищо не работи.при свалянето на стартера откачах акумолатора.
ако може някой да ми каже от какво може да е станало .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 дек 2007 12:12
Провери да не се е измъкнала някоя жица от клемата на акумулатора.
Иначе до тук всичко казва: клеморед на контактния ключ, ама нищо чудно просто да не стига напрежение до него.
Забравих: :welcome_to_group
swetlin
Мнениеот swetlin » Сря 05 дек 2007 12:45
ток до контактния ключ стига и излиза от него
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 дек 2007 13:38
Добре, хайде, тогава един експеримент:
Когато не си на контакт не би трябвало да можежш да включиш фаровете - седи си само на габарити.
При теб включват ли се?
Ако не, значи секцията от контактния ключ, която е за стартера (последната клема) работи, но тази за контакт- вероятно не. Съществува и шанса да се е измъкнало (или изгоряло) разтоварващото реле (обикновено означено с 'Х'), но нещо ме съмнява.
Дано, все пак, да е това, защото помпата, подаването на искрата и още доста неща се командват от контролера (ECU-то), а това едва ли ще ти хареса. :(
Провери и за изгорял предпазител.
Huse
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 19:23
Мнениеот Huse » Сря 05 дек 2007 14:05
Имах подобен проблем след откачане на акумолатора, беше от алармата с която дойде колата - имобилайзер ли кво, проблема точно беше, че при подване на контакт някакво реле цъкаше и нямаше ток към бензинова помпа и съответно не палеше.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 76 госта
