Двигателя пулсира...решено
severnakorona
Регистриран на: Пет 02 мар 2007 20:29
Местоположение: Добрич
Мнениеот severnakorona » Чет 11 окт 2007 21:34
Колеги, за втори път ми излиза този проблем: когато колата работи на място , двигателя пулсира т.е. сам се усилва и намаля, постоянно и монотонно, като прави 1-2 пулсирания в секунда. Когато отворя капака, се вижда как двигателя се повдига и отпуска, като че ли някой насила се мъчи да го издърпа. И когато карам и отпусна газта, независимо на коя скорост, колата започва да придърпва и е готова да угасне, и трябва или да натисна газта, или да натисна съединителя, за да не изгасне.
Също така, когато работи на място стрелката на оборотомера се повдига и пада на всеки импулс на двигателя
Благодаря предварително за отговорите!
Последна промяна от severnakorona на Чет 18 окт 2007 20:23, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 11 окт 2007 22:10
Токовете колега,тоците,електричеството и всичко,свързано с него.Виж си:
Кабели,свещи,дистрибуторна капачка,палец,бобина,комутатор.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Пет 12 окт 2007 8:03
и аз мисли че триабва да си обърнеш внимание на токовете,а и виж дистрибуторната капачка,моита я чистих вчера имаше страшно много нагар.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Пет 12 окт 2007 8:09
Когато отворя капака, се вижда как двигателя се повдига и отпуска, като че ли някой насила се мъчи да го издърпа. [quote]
Тампоните на двигателя проверявал ли си ?
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 12 окт 2007 12:30
мисля че не от тампони ... поне няма как да си го обясня. Дори и да подскача моторо пак няма да е тампон, въпреки че ако подскача тампоните са за смяна.
Dart
Мнениеот Dart » Пет 12 окт 2007 17:56
passenger написа:мисля че не от тампони ... поне няма как да си го обясня. Дори и да подскача моторо пак няма да е тампон, въпреки че ако подскача тампоните са за смяна.
:horror:
severnakorona
Мнениеот severnakorona » Пет 12 окт 2007 18:13
Преди малко се прибрах от работа и вдигнах капака и като започнах- къде -що имаше кабелчета и датчици ги вадих и слагах , позачистих тук там и после запалих колата за да я вкарам в гаража, -то взе , че спря това нещо, ама не знам до кога. Ако отида в сервиз за диагностика, дали ще покаже от какво е ? Утре или в неделя ще пробвам да видя какво мога сам да направя от съветите които ми давате. Много Ви благодаря за отговорите! Отскоро забелязах, че взе да ми харчи и масло, никъде не се вижда даже и капчица под колата , а на всеки 200-250 км ми пада почти до минимума и се налага да доливам . Като взех колата в сервиза ми сложиха минерално масло "Алпин" 15 В 40, ама наскоро някой ми каза , че не било хубаво. Какво масло трябва да е за моята кола?
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 12 окт 2007 18:37
Е много голям разход. На 250км по половин литър :shock то къде ще му излезе края.
Трябва да димиш отзад якооооо
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Вто 16 окт 2007 17:48
колега аз съм с същия двигател като твоя и при мен е същия проблема. Имаш ли газова?
severnakorona
Мнениеот severnakorona » Сря 17 окт 2007 17:20
Не, нямам. То за инжекциите май е по скъпа...
Ти оправи ли го? И проблема откъде идва?
Serg71
Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
Местоположение: Разград
Мнениеот Serg71 » Сря 17 окт 2007 19:04
До скоро и аз бях с Алпин 10w40 до 5000 не го буташе а после на1000км литър. Може би това нее най доброто масла за нашите автомобили или е фалшименто. Сега със с репсол 15W 40 на 1200-1300 км и нее бутала масло. ЩЕ покараме и ще видим . Да тее страх да си купиш масло. Явно има много ментета, но нали гледаме по- евтино. :D Всеки си хвали маслото по сервизите.
severnakorona
Мнениеот severnakorona » Чет 18 окт 2007 20:23
Днес отидох с колата в един сервиз да и направят диагностика. Компютъра показа, че има три грешки. Човека търси, проверява, и всичко е здраво, а дава грешки. А проблема излезе, че са корозирали някои от куплунзите(или там , както се наричат) на един датчик, който е на инжекцията и на този блок, който се намира под дясната чистачка.(много съм зле с устройсвото на автомобила и термините). С две думи ми каза, че тези неща са овлажнели и корозирали, напръска ги с контактен спрей и всичко си дойде на мястото. Двигателя си работи нормално засега. (Ама че обяснение дадох) :dontknow:
Dart
Мнениеот Dart » Пет 19 окт 2007 17:31
Добре , че си минал по "тънката лайсна" !
severnakorona
Мнениеот severnakorona » Пет 19 окт 2007 17:58
Dart написа:Добре , че си минал по "тънката лайсна" !
Май така излезе...
Dart
Мнениеот Dart » Пет 19 окт 2007 18:15
Е тогава сега ти остава :BBQ
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, milench0 и 45 госта
