Колеги, за втори път ми излиза този проблем: когато колата работи на място , двигателя пулсира т.е. сам се усилва и намаля, постоянно и монотонно, като прави 1-2 пулсирания в секунда. Когато отворя капака, се вижда как двигателя се повдига и отпуска, като че ли някой насила се мъчи да го издърпа. И когато карам и отпусна газта, независимо на коя скорост, колата започва да придърпва и е готова да угасне, и трябва или да натисна газта, или да натисна съединителя, за да не изгасне.
Също така, когато работи на място стрелката на оборотомера се повдига и пада на всеки импулс на двигателя
Благодаря предварително за отговорите!
Двигателя пулсира...решено
- severnakorona
- Регистриран на: Пет 02 мар 2007 20:29
- Местоположение: Добрич
Последна промяна от severnakorona на Чет 18 окт 2007 20:23, променено общо 1 път.
- severnakorona
Преди малко се прибрах от работа и вдигнах капака и като започнах- къде -що имаше кабелчета и датчици ги вадих и слагах , позачистих тук там и после запалих колата за да я вкарам в гаража, -то взе , че спря това нещо, ама не знам до кога. Ако отида в сервиз за диагностика, дали ще покаже от какво е ? Утре или в неделя ще пробвам да видя какво мога сам да направя от съветите които ми давате. Много Ви благодаря за отговорите! Отскоро забелязах, че взе да ми харчи и масло, никъде не се вижда даже и капчица под колата , а на всеки 200-250 км ми пада почти до минимума и се налага да доливам . Като взех колата в сервиза ми сложиха минерално масло "Алпин" 15 В 40, ама наскоро някой ми каза , че не било хубаво. Какво масло трябва да е за моята кола?
- severnakorona
Serg71
- Регистриран на: Нед 21 май 2006 18:02
- Местоположение: Разград
До скоро и аз бях с Алпин 10w40 до 5000 не го буташе а после на1000км литър. Може би това нее най доброто масла за нашите автомобили или е фалшименто. Сега със с репсол 15W 40 на 1200-1300 км и нее бутала масло. ЩЕ покараме и ще видим . Да тее страх да си купиш масло. Явно има много ментета, но нали гледаме по- евтино.
Всеки си хвали маслото по сервизите.
- severnakorona
Днес отидох с колата в един сервиз да и направят диагностика. Компютъра показа, че има три грешки. Човека търси, проверява, и всичко е здраво, а дава грешки. А проблема излезе, че са корозирали някои от куплунзите(или там , както се наричат) на един датчик, който е на инжекцията и на този блок, който се намира под дясната чистачка.(много съм зле с устройсвото на автомобила и термините). С две думи ми каза, че тези неща са овлажнели и корозирали, напръска ги с контактен спрей и всичко си дойде на мястото. Двигателя си работи нормално засега. (Ама че обяснение дадох)
- severnakorona
