Отново имам питане към вас. Passat B4 - 94г. Когато включа задна предавка, нямам никаква светлина отзад. Откъде да започна да проследявам къде се е прекъснала веригата. Гледам, фабрично са спестили лампичката на таблото, че ти свършва горивото. Не ми се вярва да са сметнали, че може и без светлини за задна предавка.
Светлини за задна предавка - Решено!
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здравейте.
- Теодор
Re: Светлини за задна предавка
[quote="bachest Откъде да започна да проследявам къде се е прекъснала веригата.
- От крушките
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Откачваш буксата от черната пластмаса на избирача на скоростите ( там дето влизат жилата ) и я даваш на късо с кламер или безопасна игла.Трябва да си на контакт и гледаш дали свети.Ако свети значи проблема е от включвателя.Пластмасата се дъжи на 2 болтчета 9мм.Струва 15-20 лв.Може и да се отремонтира ( при мен стана този вариант)
Успех!
Успех!
bachest
dlug написа:Да не би да са ти прекъснати кабелите там където преминават от купето в задния капак
Право в десятката! По-точно на една щипка, която ги придържа към ламарината. От жулене се е разбридал изолирбанда и след това са се прекъснали и 5-те жици?!? Сега всичко работи.
