Светлини за задна предавка - Решено!
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 25 окт 2007 21:32
Здравейте.
Отново имам питане към вас. Passat B4 - 94г. Когато включа задна предавка, нямам никаква светлина отзад. Откъде да започна да проследявам къде се е прекъснала веригата. Гледам, фабрично са спестили лампичката на таблото, че ти свършва горивото. Не ми се вярва да са сметнали, че може и без светлини за задна предавка. :o
Теодор
Re: Светлини за задна предавка
Мнениеот Теодор » Чет 25 окт 2007 21:35
[quote="bachest Откъде да започна да проследявам къде се е прекъснала веригата.
    От крушките :wink:
bachest
Мнениеот bachest » Чет 25 окт 2007 21:48
Слизах до колата и набързо направих едно рокадо с габаритите - крушките за задна, поставени на мястото на габаритите светят.
Някой би ли нахвърлял основните моменти, чрез които да изолирам проблема?
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 25 окт 2007 21:53
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Чет 25 окт 2007 21:58
Проблема може да е от датчика, който най-вероятно ти се намира на скоростната кутия... Цената е около 20лв.успех :да:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 25 окт 2007 22:02
Откачваш буксата от черната пластмаса на избирача на скоростите ( там дето влизат жилата ) и я даваш на късо с кламер или безопасна игла.Трябва да си на контакт и гледаш дали свети.Ако свети значи проблема е от включвателя.Пластмасата се дъжи на 2 болтчета 9мм.Струва 15-20 лв.Може и да се отремонтира ( при мен стана този вариант)
Успех!
bachest
Мнениеот bachest » Чет 25 окт 2007 23:26
Дадох накъсо въпросната букса. Отзад нищо не светна. Бях на контакт. Има ли още някой тънък момент да се засече повредата?
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Чет 25 окт 2007 23:56
bachest написа:Изображение
Има, провери си бушоните :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 26 окт 2007 0:50
Да не би да са ти прекъснати кабелите там където преминават от купето в задния капак
bachest
Мнениеот bachest » Пет 26 окт 2007 15:39
dlug написа:Да не би да са ти прекъснати кабелите там където преминават от купето в задния капак
Право в десятката! По-точно на една щипка, която ги придържа към ламарината. От жулене се е разбридал изолирбанда и след това са се прекъснали и 5-те жици?!? Сега всичко работи. 8) Благодаря за помощта на всички отзовали се.
