Здравеите всички!Искам да ви помоля за съвет пак относно охл.система.Имах страхотен шум от помпата(водната) и я смених веднага.Имах слаби връзки по таблото(не ми отчиташе бенз. и темп.) и тях ми ги оправиха.Сложих таблото и темп. ми отиде на 110 градуса.Двигателя нямаше вид на загрял.Перката не работеше съшто.Има антифриз и в сервиза я форсирахме докато включи перката.Всичко е наред като загрее включва завърта малко и пак спира атемп. ми показва 110.Червенвта лампа не е мигвала даже.
Какво става мамка му?
Моля помогнете ми вие поне имате повче опит.
Много ви благодаря колеги!
загрява ми колата
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Местоположение: Бургас
- stoyan0264
- stoyan0264
Благодаря ти много колега!
Бих искал да те попитам ако е удобно още нещо.
Зад радиатора има едни гумени неща които затварят някакви два прозореца кам радиатора и могат да се загръщат нагоре.Как да ги даржа отворвни или затворени?
Мога ли като ми показва темп. 110 да отида от Трявна до Бургас през пр.Шипка?
Благодаря!
Благодаря!
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
scuba написа:Има адски много теми на тая тематикаПотърси. Само да спомена, че 110 градуса са нормална работна температура за пасата
110 градуса е темп. в задръстване!!!! Със 110 през Шипка... страшничко ще да е.Този проблем най-често идва от шибан термостат --> На дълък път ще падне до 70, а в града-110. Аз смених темп.датчик и термостат. Сега колата забива 90 градуса и не мърда от там.
1ва степен на перката включва на 92
2ра --> на (около) 105-107
сменяй датчик и термостат, докато не е станало късно (като при мен)
- stoyan0264
По моите изчисления перката ми се включва след 110 .
Работи няколко секунди и спира.
Значи тази система работи .
Нещо друго е .Както някои колеги казват термостат или датчик.
Вчера като сменяхме помпата термостата изглеждаше доста добре(чист без мизерия).Майстора каза че щом перката се включва и изключва значи няма проблеми.
Много се обърках.
Като загрее двигателя и горен и долен маркуч са топли-значи термостата работи нали така?Каде остава да е проблема?
Много се обърках.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
stoyan0264 написа:..Като загрее двигателя и горен и долен маркуч са топли-значи термостата работи нали така?Каде остава да е проблема?
А ако вместо на 80-90, термостата отваря на 105-107? Ко прайм?
Щом перката вкл. след 110, начи датчика, който й казва кога да вкл. нихтарбайтен. Моя датчик беше забравил да каже на перката да вкл. И докат се усетя стана 120 градуса!!!
Место да си чешем езиците, бегай да си земеш датчик и термостат. Сменяй. И ако проблема остане, тогава ровичкай да търсиш.
Лъчо да ти каже, аз на какви "концепции" и идеи се бях наслушал
Апропо... провери КАПАЧКАТА на разшерителния съд
- stoyan0264
- stoyan0264
- stoyan0264
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
stoyan0264 написа:.Добре де , ами ако не издържа психически и срежа кабелите на тъпата перка и ги завържа директно към акомулатора дали ще показва 110?
stoyan0264 написа:...Сложих таблото и темп. ми отиде на 110 градуса.Двигателя нямаше вид на загрял.Перката не работеше съшто....!
зависи от къде ти е проблема. Ако си бърникал по таблото и ПОКАЗВА 110, а реално са 90 градуса... перката няма да помогне.
Тоя номер с директното връзване е убавинка, ама.... черпи ток... (и внимавай в коя букса го "вкарваш")
Аз го практикувах за няколко километра, колкото да стигна в сервиза.
Ако мнооо се наплашиш, включвай парното на 1000 и отваряй джамовете - колкото да стигнеш до някъде, дето да помогнат
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Я и аз да се намеся - то хубаво показва 110*, ама ти сигурен ли си че температурата е наистина толкова ? Според мен е добре да премериш с нещо друго, независимо - каква е реалната температура. За това също има много писано. Моите съмнения са чете "лъже" уреда на таблото, а термостата и датчика за перката са си изправни.
