Задни светлини
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Задни светлини
Колеги,къде и как се усилват задните светлини при мъгла?
И изобщо това има ли го при моя Пасат Б3 89г.Карам го от 4г,но за това не съм се замислял,а сутринта по БТВ споменаха за това ,че при мъгла е желателно да се пускат по-силно задните светлини.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Задни светлини
Здравей колега, включваш фаровете с ключа, след това дърпаш врътката по оста и. При това трябва да светнат фаровете за мъгла. Като я дръпнеш втори път светва отзад габарит за мъгла, който е само един от ляво. На таблото до ключа има светлинна индикация, че са включени. Това става ако ги имаш тези светлини.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Задни светлини
vladovelin написа:Здравей колега, включваш фаровете с ключа, след това дърпаш врътката по оста и. При това трябва да светнат фаровете за мъгла. Като я дръпнеш втори път светва отзад габарит за мъгла, който е само един от ляво. На таблото до ключа има светлинна индикация, че са включени. Това става ако ги имаш тези светлини.
САмо че това е за Б4
Б3 няма врътка. Трябва да има ключ някъде до ключа за реотаните на задното стъкло
boi4eto
Re: Задни светлини
Winner25 написа:vladovelin написа:Здравей колега, включваш фаровете с ключа, след това дърпаш врътката по оста и. При това трябва да светнат фаровете за мъгла. Като я дръпнеш втори път светва отзад габарит за мъгла, който е само един от ляво. На таблото до ключа има светлинна индикация, че са включени. Това става ако ги имаш тези светлини.
САмо че това е за Б4![]()
Да има едно копче до това за реотаните на задното стъкло,би трябва да е то довечера ще го пробвам,благодаря!
- burgazliqta2
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 13:27
Re: Задни светлини
ако светнат кажи,че имам проблем с моята светлина за мъгла.изобщо маи я нямам.
- peikovi1994
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Re: Задни светлини
свети само на второто положение на копчето
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Задни светлини
peikovi1994 написа:свети само на второто положение на копчето
На сМинката Бойче най - десното копче под касетофона, както каза колегата свети на второто положение и ако не е бърникаан колата свети само от лявата страна /шофьорската/ ако немоеш да се справиш се дигай у събота на сбирка на пъстернецо и ша го средиме
boi4eto
Re: Задни светлини
К.Одаджийски написа:peikovi1994 написа:свети само на второто положение на копчето
Преди малко пробвах,но няма никой на нито едно положение на копчето.
За събота не мога,понеже имам ангажимент,ми то аз работя всеки ден,но някога ще дойда.
- burgazliqta2
Re: Задни светлини
къде и кога е сбирката???
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- burgazliqta2
Re: Задни светлини
аиде другия път ,че ми е малко далече
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Задни светлини
Бургазлията, Бойчето се с Б, мигар па съм гледал кой цитирам, по презумпция Бойчето беше заинтересован да зададе тоя въпрос
Ама така е от къ кажат че сестра ти е к...ва, оди доказвай че немаш сестра
Понеже си обещал за другия път ще те чакаме
И вече по темата, Бойче свали пластмасата на стопа и първо виж дали има крушка, то това е на частта която е на капака на багажника.
boi4eto
Re: Задни светлини
К.Одаджийски написа:Бургазлията, Бойчето се с Б, мигар па съм гледал кой цитирам, по презумпция Бойчето беше заинтересован да зададе тоя въпрос![]()
Ама така е от къ кажат че сестра ти е к...ва, оди доказвай че немаш сестра![]()
Понеже си обещал за другия път ще те чакаме![]()
Е добре,но като ми остане време,все пак благодарско!
п.s ми снощи бе страшна мъгла и тогава се замислих по тоя въпрос,ще проверя и за крушки.
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
Re: Задни светлини
провери и кабели които се намират около пантите на багажника.там най 4есто се касат
мисля 4е беше кафяв кабел
- burgazliqta2
Re: Задни светлини
готово.проблема решен.почистих всички букси,смених крушката и някак доиде светлината.няколко пъти съм го правил това упражнение но ето,че сега стана.
