Кофти Вибрация на таблото в ниските обороти
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Вто 06 ное 2007 15:02
Здравейте колеги.
Разгледах с търсачката проблема, но причините са от всякакво естество.
Конкретно в моя случай. Passat B4 94г. 1.8Mi 90hp. Двигателя мисля, че е ABS. Цялата вибрация е в таблото при ниски обороти - до 1500об/м. Когато не съм на скорост, нямам никакви вибрации. При първа предавка също нямам никакви вибрации в целия диапазон на оборотите. Или ако има, то не са доловими. На 2,3,4 и 5 предавка при подаване на газ до 1500об/м има страхотна вибрация на цялото табло. Ако се спускам надолу, вибрациите са едва доловими. Ако катера баир са най-силно изразени. Незнам дали са от значение - АГУ нямам. Климатик също. Ако е от тампони, някой би ли описал как да тествам дали са здрави?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 06 ное 2007 15:33
според мене ако са тампони на двигателя - натискаш спирачка и отпускаш съединителя плавно на първа - ако много се усуква двигателя, значи е заминал тампон.
Но чувам колеги тука с лостове натискат от страна на тампоните и ако отдават доста, значи са меки и са за смяна.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Вто 06 ное 2007 16:08
Аз ли нещо съм некадърник, или що се чудя как караш на 1500 оборота?
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Вто 06 ное 2007 16:11
А каква ти е скоростта на движение примерно на 4,и 5 предавка при 1500 оборота на двигателя ?
bachest
Мнениеот bachest » Вто 06 ное 2007 19:06
proxy написа:Аз ли нещо съм некадърник, или що се чудя как караш на 1500 оборота?
Предполагам, че не съм се изразил правилно. Мисълта ми беше следната. Празен ход - колата е на 800-900об/м. Тръгвам [първа предавка], достигам 3000-4000об/м. Никакви вибрации не долавям. Идва ред на втора предавка - превключвам. Подавам газ и колата ускорява отново. Обаче в началото ми се тресе цялото табло за малко. Пак достигам 3000-4000об/м. Идва ред на трета предавка - превключвам. Подавам газ, колата ускорява равномерно, без никакви придърпвания, но таблото в началото на ускорителното движение вибрира отново. Отново достигам 3000-4000об/м. Идва ред на четвърта предавка - превключвам. Подава газ, колата се носи като лодка, но отново в началото на ускорението се усеща и чува как вибрира таблото, а после изчезва. И на пета предавка същото. Не вярвам да си внушавам, поради простата причина, че от вибрациите на таблото понякога ми прескача CD-то. :shock
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 06 ное 2007 19:11
Тъй де , тъй де .... Даскалов ...... Lemforder...... малко над 200 лева за 3 те тампона + труд ..... :roll: многоточието го попълваш динамично :)
bachest
Мнениеот bachest » Вто 06 ное 2007 19:24
juve написа:...
Хм? :) Това как да го разбирам.
Даскалов - виртуоз в смяната на тампони
Lemforder - Най-добрите тампони
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 06 ное 2007 20:18
bachest написа:Даскалов - виртуоз в смяната на тампони
:lol: Второто е вярно, а първото
Даскалов - виртуоз в доставка на тампони Lemforder ;)
Става въпрос за фирма "Даскалов Кар"
Има ги и в Д&Н
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 07 ное 2007 0:06
Laughing Второто е вярно, а първото
Даскалов - виртуоз в доставка на тампони Lemforder Wink
Има ги и в Д&Н
Ей на това се вика да дадеш тон за песен и да се намери свестен певец да подеме нататък :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
