Какви свещи,кабели,палец и капачка да купя
- dj_manekena
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 13:32
Здрасти, имам Пасат б3 и утре ще сменям кабели, свещи, палец и кашачка.Спрял съм се на БОШ от КИРОВ-Люлин и мисля тези неща да са БОШ, а и ще ги взема с намаление.Искам да питам ще постъпя ли добре ако си купя БОШ.
- dj_manekena
Gorgotov написа:Здарей колега!!!
БОШ си е име и няма дса сбъркаш, но не ти препоръчвам да купуваш от Киров. Аз преди време си купих акумулатор оттам и беше пълен боклук, след два месеца си купих нов. НЕ купувай от Киров.
Виждам че има доста отицателни мнения относно бош и специално Киров.Аз досега каквото си купя съм нямал проблем от там,купих си и акумулатор от сухите и си е супер.А и все пак ги зимам с намаление.
- dj_manekena
- dj_manekena
Теодор написа:dj_manekena написа:Кабели/ силиконови- 125лв.
палец - 6.90лв.
капачка - 27.00лв.
свещи - четириелектродни- 20
-30%Само от тези свещи не взимай, не си заслужава а и не са от каталога на VAG. Никой компетентен продавач няма да ги предложи за твоя модел
не споменах че съм с газ и момчето ми е добър приятел и мисля че няма да ме подведе,а и като са с четири не е ли по-добре
- dmitko
- Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
- Автомобил: Tiguan II 4Motion
- Двигател: CZEA 2016
Тц-тц 10.50лв. са на дребно от официалния им вносител
Като сте подхванали поредната тема за капачки и палец - два въпроса
- между капачката и палеца има едно пластмасово капаче /плоска тарелка/ явно служещо за защита от влага и прах на палеца, та някой знае ли дали се продава отделно или дали влиза в комплекта на някой "по-маркова" капачка.
- като сменях моята капачка с палеца ми казаха, че по двигател не може да ми дадат точно за мен /искаха да я видят/ и им занесох двете в магазина - те казаха това не е система Бош а "другата" /на палеца пишеше Sagem/. Въпроса ми е някой знае ли каква е тази друга система, като не мога да си сложа Bosch, BERU мога ли да сложа за палец и капачка?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
dmitko написа:Тц-тц 10.50лв. са на дребно от официалния им вносител![]()
Като сте подхванали поредната тема за капачки и палец - два въпроса![]()
- Наистина са два вида
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Теодор написа:dj_manekena написа:...четириелектродни- 20 ...
Само от тези свещи не взимай, не си заслужава а и не са от каталога на VAG. Никой компетентен продавач няма да ги предложи за твоя модел[/list]
Позволявам си да поспоря, защото току-що си купих четириполюсните на Бош. На снимката се вижда за кои модели са предназначени.
По темата: Направи ми впечатление, че в каталога на бош пишеше едни модели (например за ABS/ADZ двигатели свещи N15), които били специално за газифицирани автомобили. Поразтърсих се из гуглето и ето какво намерих:
Bosch написа:Свещите при газифицирани автомобили подлежат на по-голямо износване.
Смяната се препоръчва на всеки 15 000 км.
Все повече водачи се решават за автомобил на газ или дават своя автомобил за газифициране. Бош предоставя на автоработилниците информация какво трябва да бъде взето под внимание при избора на подходящи свещи.
Свещите при газифицирани двигатели подлежат на по-голямо износване отколкото при бензинови. Затова интервалите за смяна са по-кратки. Грубо правило за смяна са 15 000 км. "Газаджиите" често не могат да дадат сигурна информация относно необходимите свещи, защото те не знаят, при кои автомобили кои модели свещи се монтират. При фабрично монтирани метанови уредби важат указанията на производителя.
Свещите на Бош могат да се комбинират много добре с изискванията на газифицирани двигатели. За изравняване на високите работни температури в горивното пространство трябва да бъдат подбрани свещи с по-нисък топлинен коефициент ?. Необходимостта от по-високо запалително напрежение се изравнява от ЕКУто на газовата уредба, ако е налично интегрирано ранно изравняване на запалителния ъгъл ?. Ако това не е дадено, то тогава трябва да бъдат монтирани свещи с разстояние на електродите 0,7 мм или разстоянието трябва да бъде настроено.
Бош свещите от серията Platin са особено подходящи за газово ползване, защото имат по-малко износване и по-голям живот. Подходящи свещи има за почти всички модели автомобили.
- Теодор
[quote="Чудомир"]
[quote="Bosch"]
[quote="Bosch"]
- Колега не си ме разбрал правилно
