Радиото не влиза докрай
Колеги, моля за помощ. Не мога да вкарам РадиоCD-то до край. Остава още 1 см. да се прибере панела, но нещо опират отзад буксите и кабелите. Има ли си някакъв чалъм, подредба на кабелите или издърпване някак отдолу, този болт дето стърчи отзад на радиото трябва ли да се хване за нещо? Благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега, имаш 2 варианта да вкараш СД-то:
Единия е- подпираш се устойчиво на седалката, запираш го с крак и натискаш!
То ше испука и ша увляа!
Правилния - Под този отвор, за който ти писаха колегите, че влиза болта отзад има един стърчащ пластмасов шип.
Проври си ръката и прокарай кабелите под него. По този начин те няма да пречат на болта да си влезне в леглото.
Огледай също дали жакчето на антената не стърчи твърде много назад.
Като препоръка: поиграй си с центроването на болтчето отзад. Пластмасите на централната конзола са твърде крехки и ако болта не си е на място се чупят заради вибрациите
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Самата шейна (това в което влиза РадиоCD-то) в повечето случаи не е плътна (цяла) ламарина, а е разпробита и изрезана в най-различни фигурки. Когато се вкара CD-то ми се е случвало да запре в някой ръб на шейната (изрезките, ивиците по ламарината на шейната).
В някои случаи е доста трудно да се изразиш хем разбираемо, хем писмено.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
