Радиото не влиза докрай
pdonev
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 10:28
Мнениеот pdonev » Съб 17 ное 2007 8:27
Колеги, моля за помощ. Не мога да вкарам РадиоCD-то до край. Остава още 1 см. да се прибере панела, но нещо опират отзад буксите и кабелите. Има ли си някакъв чалъм, подредба на кабелите или издърпване някак отдолу, този болт дето стърчи отзад на радиото трябва ли да се хване за нещо? Благодаря предварително
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 17 ное 2007 8:41
Най вероятно ти подпира шейната на СД-то.Има едни стърчащи чопчета,отстрани и отгоре,които я държат да не излиза.Като я вкарваш ги натисни нещо
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Съб 17 ное 2007 9:00
Опитай внимателно да напъхаш кабелите зад СД-то преди да го вкараш,а болта отзад трябва да е регулиран по дължина и влиза в една дупка в пластмасата зад радиото и служи за допълнителна опора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 ное 2007 16:07
Колега, имаш 2 варианта да вкараш СД-то:
Единия е- подпираш се устойчиво на седалката, запираш го с крак и натискаш!
То ше испука и ша увляа! :lol:
Правилния - Под този отвор, за който ти писаха колегите, че влиза болта отзад има един стърчащ пластмасов шип.
Проври си ръката и прокарай кабелите под него. По този начин те няма да пречат на болта да си влезне в леглото.
Огледай също дали жакчето на антената не стърчи твърде много назад.
Като препоръка: поиграй си с центроването на болтчето отзад. Пластмасите на централната конзола са твърде крехки и ако болта не си е на място се чупят заради вибрациите :(
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 17 ное 2007 18:12
При мен ако не вкараш буксите под шейната на касетофона и да напирам с крака и да пука пак няма да улезе.
Пробвай да вкараш буксите под шейната на касетофона и ще се освободи място.
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Съб 17 ное 2007 22:38
Самата шейна (това в което влиза РадиоCD-то) в повечето случаи не е плътна (цяла) ламарина, а е разпробита и изрезана в най-различни фигурки. Когато се вкара CD-то ми се е случвало да запре в някой ръб на шейната (изрезките, ивиците по ламарината на шейната).
В някои случаи е доста трудно да се изразиш хем разбираемо, хем писмено. :o
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
