В5 - отопление на седалка
В5 1,8, 20V, ADR - престана да работи подгряването на шофьорската седалка. Някакви идеи?
Може да се ремонтира. Най често заминава едно термосъпротивление (термистор) дето има грижата да не ти се подпали задника. Термосъпротивлението просто се шунтира (казано на технически език), а ако случайно ти се подпали четирибуквието ... твърде вероятно е да го усетиш. Другата много верояттна причина е прегорял реотан. Запоява се жичка на прегорялото място и настъпва благодат за задника в мразовите дни. Имаше 1-2 теми тук как точно се сваля тапицерията и се отремонтирва, но аз не успях да ги открия за да ти ги покажа (което означава, че ако някой има повече успех от мен, аз също ще бъда благодарен). Ако не работи подгряването и на двете седалки - тогава почти сигурно е бушона.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Тук има нелоша статия (на руски) за ремонт на подгряването на седалките.
JAX__
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 20:12
Re: В5 - отопление на седалка
Колеги, възобновявам тази тема за да не отварям нова.
Тъй като имам същия проблем искам да попитам как мога да разбера коя от трите букси които влизат в седалката е за подгряването, за датчика и за въздушната възглавница, за да знам къде да пробвам да замостя датчика или евентуално да замеря дали нагревателя е здрав?
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Предполагам, че при Пасата е същото, така че прочети това:
viewtopic.php?f=5&t=159734
