Обороти на колата
Chemical
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:14
Местоположение: Айтос
Обороти на колата
Мнениеот Chemical » Съб 01 дек 2007 9:31
абе колеги да попитам, от скоро на колата ми и стана нещо. Карам я от 1 месец само на бензин щото ме кефи как върви, изолирал сам АГУ-то. и преди няколко дена на място, изфорсирвам я до 4000 оборота, и ги задържам без да си мърдам крака, и оборотите почват 3500-4000, 3500-4000, не ги държи. а снощи като реших да я цедя малко стида го 5000 оборота и сякаш влиза в прекъсвач, така прекъсва се едно я карам на газ и ми свършва газта. Някой може ли да ми каже на къде да се ориентирам. VW Passat 92g, 2.0 16v I
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Мнениеот GLI » Съб 01 дек 2007 9:45
Опитай в друг раздел като например "Автогазови уредби",a нe "Основен: :wink:
Последна промяна от GLI на Съб 01 дек 2007 15:57, променено общо 1 път.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 01 дек 2007 10:17
Аз имах същия проблем - откачих ламбда сондата и проблема изчезна, след това сложих чисто нова и не се появи 8)
Обаче съм с друг двигател и друга кола ..
Chemical
Мнениеот Chemical » Нед 02 дек 2007 9:04
ne q karam na gaz, a na benzin. tam kato pisah iskah da poqsnq prosto. to s gadaene nqma da stane ami pochvam da g tyrsq. dneska shte odq da smenq godivniq filtyr pa da vidim
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
oбороти на
Мнениеот paralesko » Вто 04 дек 2007 21:19
при мен като е мокро много и ре6а ли да я форсирам до краи и стига до 5000оборота и като 4е ли ограни4ител се вклу4ва пасата е б4 2.0 115кон.сили незнам от какво е ама е гадно.
nicky1
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:15
Местоположение: Петрич
Мнениеот nicky1 » Сря 05 дек 2007 0:21
От газовата уредба е... много хора на различни коли дет са карали на газ имат подобни проблеми. Не държи обороти, гасне и т.н. Газта е умрела история. Т.е. газовата уредба ти е *бала майката на колата.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 05 дек 2007 6:54
nicky1 написа:От газовата уредба е...
Така е най-лесно, пиУе.
Градски легенди :D
Chemical
Мнениеот Chemical » Сря 05 дек 2007 10:18
gazovata uredba sam q izoliral, ne q karam na gaz. prosto poqsnih che taka prekysva sqkash ti svyrshva gazta, poqsnqvam prosto. karam q samo na benzin, gazovata uredba sam q mahnal ot releto
rachev
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:25
Мнениеот rachev » Сря 05 дек 2007 20:39
според това което си описал мисля че не достига гориво на високи обороти , позадръстен горивен филтър или прецакан клапан за излишното гориво примерно но може да е и друго
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 05 дек 2007 22:18
Така,както си обяснил или е нещо по запалителната система или неодстиг на гориво.
Това,че газта съсипвала колата както е казал колегата са Градски легенди.Наистина може да опиташ да откачиш ламбда сондата не за друго а за пробата.По принцип сондата наистина се съсива и то доста бързо при недобро смесообразуване на газ.Разкачи я и виж какво ще се случи макар че чак толкова силно да се проявява не ми се вярва..
Да няма някоя позапушеня дюза - на празен ход държи ли стабилни оборото без да прекъсва работата на двигателя или притръсва от време на време?
Успех!
paralesko
oбороти на колата
Мнениеот paralesko » Вто 11 дек 2007 20:21
при мен на ниски обороти притрасва не дарйи постоянни обороти .ако я карам авто рейим на климатроника оба4е са постоянни 1000 като изклиу4а компр. и натисна економи4но пак така претрасва като е студена оба4е да поясня. миналата седмица се форсира6е до краи . днес пак са6тата работа до 5000 и сяка6 не6то я спира .2.0 115к е мотора без газ.уредба. натисках букса по букса да не би да не дава контакт някаде но без резултат.
Chemical
Мнениеот Chemical » Сря 12 дек 2007 19:01
ами в интерес на истината, и на място на обороти като седи пак прекъсва.
Реших наистина че е горивния филтър, но тука в града още нямат такаф, порачах и ще видя дали е от него
дано да не е нещо друго :(
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Обороти на колата
Мнениеот mufin » Сря 12 дек 2007 19:21
Chemical написа:Някой може ли да ми каже на къде да се ориентирам. VW Passat 92g, 2.0 16v I
Дебитомера ти как е?
Потребители, разглеждащи този форум: diss и 57 госта
