Свети лампичка на таблото-не знам какъв е проблемът!
Здравейте, става въпрос за Пасат от 1989. От време на време (не постоянно и не винаги ) на таблотоо ми светва една ОРАНЖЕВА лампичка. "Видимо" на колата и няма нищо - работи си нормално (поне според мен). Незнам какъв може да е проблемът. До колкото успях да разбера от книжката която имам за колата и която е на немски (език който не владея) тази лампичка е свързана с проблем с карборатора, с горивната смес, със запалването, нещо от тези. Бих искал да ви помоля, ако някой има представа за какво може да става въпрос да сподели, че не ми се иска да отида в някой сервиз без да имам никаква представа какъв е проблемът. БЛАГОДАРЯ!
- Теодор
Тази индикация е за тестване на инжекциона на колата ти, има я на някой модели и май на по ранните като година на производство на Пасат В3. Сигнализира уж за някаква неизправност във моноинжекцията. Но ако колата ти работи нормално и без проблеми може да не и обръщаш внимание. Кажи какъв ти е двигателя и имаш ли газ.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами компютъра пише някаква грешка.Щом нямаш газ не е много нормално.Иди на една диарностика да ти прочетат каква е грешката.
Иначе от личен опит залагам на проблем с някой датчик (ръждясали крачета или заминал датчик) или заминала ламбда сонда.
Няколко бързи въпросчета :
-като дадеш газ до около 2200-2500 оборота и пуснеш педала има ли забавено връщане на оборотите или си спадат бързо и равномерно
-мени ли ти се сам празния ход леко нагоре леко надолу - с около 50-100 оборота като коата си работи на място.
-сутрин като палиш имаш ли някакви проблеми с оборотите (да са ниски или високи,да не са постоянни,да се задъхва на определени обороти като даваш газ и т.н.)
Общо взето това са симптомите на повреден датчик за температура на охладителна течност (до 40 градуса се грижи да имаш обогатена смес а над 40 нормална) и ламбда сонда (моята е фира макар че колата не е пмирисвала газ през живота си).
Разбира се може да има още много причини - датчик за температура на въздуха,постъпващ в двигателя,комп-а да не може да се разбере с някой датчик и т.н. и т.н.
Най-добре могат да ти кажат хора с техника като видят какво точно ти е казал комп-а.
А може и нищо да му няма просто комп-а да се ушашква - случва се.
Успех!
Успех!
Благодаря на всияки дето се включиха! Тъй като не виждам никакъв проблем в колата (освен лампичката:)) нито от споменатите нито някакъв друг, а тази лампичка наистина свети рядко и бих казал че само премигва за момент след което изгасва, та мисля все още да продължавам така, а ако започне да свети продължително ще я карам на диагностика.
мойта лампа също свети от време навреме, няма някаква периодика. като карам на газ при висока предавка и ниска скорост (ниски обороти) понякога светва (поне за това съм обърнал внимание), но иначе няма други проблеми. моя мотор е същия 1.8 моно, RP, с газ и за момента други ядове с него няма, така, че карай спокойно
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
