Ел.стъкла на В3!
Alx-P
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:04
Местоположение: Разград
Ел.стъкла на В3!
Мнениеот Alx-P » Вто 11 дек 2007 11:26
Здравейте!
Пасата ми е В3 '90год. - предните стъкла са електрически.
Интересува ме дали мога да ги преустроя (стъклата) в механични, щото електическите се прецакаха.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 11 дек 2007 15:46
Ами можеш и то безгрижно - просто си купуваш механика от същия пасат ама с механични (повечето са така) и сменяш.Ако не са допълнително насаждани ел.стъклата системата е еднаква само дето вместо дръжка има електродвигател.
Аз преди време се бях наканил да правя обратното - от механични да стават ел. и механиката е идентична.
А какво им е на твойте електрически - дали не може да ги оправим тях....понеже с механични е много неудобно особено за дясното (аз като пътувам и обичам да питам хората накъде да карам за някъде си ;) ).
Драсни няколко реда какво им е за да добия представа може ли да се оправят или не.
Успех!
Alx-P
Мнениеот Alx-P » Сря 12 дек 2007 10:44
Дясното въобще не работи. Не знам моторчето ли е изгоряло или има нещо друго. Лявото пък, сега през зимата върви много трудно и страшно много ме изнервя. Преди една седмица едвам го затворих и оттогава не съм го бутал. Не съм махал корите на вратите, защото ме страх да не разкача нещо от централното и да си отворя допълнителна работа.
Предполагам, че новите моторчета едва ли са под 100лв./бр., та затова искам да сложа механика.
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 12 дек 2007 11:26
При откачането на корите нямаш никаъв шанс да прекъснеш каквото и да е било, ако се решиш ще ти напиша как става. Елементарна работа е. Относно моторчетата ако имаш поне едно здраво и решиш да ги махаш свирни, че моето дясно пак изгоря, но този път поне локализирах проблема.
Успех.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 12 дек 2007 13:30
dmitko-питай колегата-наскоро се е борил с проблема :wink:
dmitko
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 14:51
Автомобил: Tiguan II 4Motion
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 12 дек 2007 16:03
K22 написа:dmitko-питай колегата-наскоро се е борил с проблема :wink:
... и продължавам да се боря :twisted:
Колега за да си сложиш на мястото на електрическите механични тъй или иначе ще трябва да разглабяш и сваляш целия механизъм, т.е. по-добре виж от къде идва проблема. Имаш три източника на проблем. Модул за управление, моторче и кабели. Ако отвориш и двете врати/корите/ чрез замени и проби би трябвало да установиш проблема. Моторчето се отваря лесно и може да му провериш всичко - четки, връзки, защита, а и може директно да му подадеш /при разкачен ел.модул/ 12 волта и да видиш дали върти. Виж за проблем с ел.модула май е по-сложно още го мъча. По съвет от колегата "К22" презапоих всичко по платката за евентуални студени спойки, дажи свалих един съмнителен транзистор да го измеря, но утре ще монтирам обратно и ще знам за резултата. Ако не стане мисля да взема ел.модула от друга врата и да пробвам с него за да съм сигурен, че е от него проблема. Та според мен ако при тебе е моторче вероятността да го оправиш самото моторче е доста голяма, но за модула - сложно е.
Доколкото видях в един руски сайт цената на ел.модула като нов е 80 евро, по моргите незнам колко биха му искали и дали ще ти го дадат без моторчето, а отделно незнаеш дали работи...
Alx-P
Мнениеот Alx-P » Сря 12 дек 2007 16:24
Ок! :да: Благодаря за инфото. Ще опитам към ще видим какво ще излезе.
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 12 дек 2007 18:22
Ако са ти допълнително монтирани ел. стъклата има вероятност да нямаш ел. модул. При мен е така, просто едно моторче.
dmitko
Двигател: CZEA 2016
Мнениеот dmitko » Сря 12 дек 2007 18:45
proxy написа:Ако са ти допълнително монтирани ел. стъклата има вероятност да нямаш ел. модул. При мен е така, просто едно моторче.
Без ел.модул е рисковано да са направени. Той изпълнява ролята на максимално токова защита и реверсиране посоката на въртене на моторчето. Благодарение на него когато стъклото стигне до крайно горно или долно положение то спира. При достигане на тези две положения моторчето "запъва", консумирания ток рязко нараства, това се засича от модула и посредством две релета вътре в него /нагоре и надолу/ се изключва мотора и стъклото спира. Ако просто се върже моторчето да върти като стигне крайно положение или то ще изгори или от напъването ще прецака я жила, я зъбчатото пластмасово колело, или в най-добрия случай ще изгори предпазителя.
П.С. Между другото ел.модула е една "залепена" до моторчето пластмасова черна кутийка, вътре в нея е платката.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Сря 12 дек 2007 22:01
по принцип моторите са здрави прецакват се едни гребени или стругар или втора уботреба
това екстри да махаш не е нормално да знаеш ...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 дек 2007 22:13
Така,
щом върви трудно може да има много причини :
-моторчето да е поклеясало и да трябва да се позачисти за да работи добре.
-да се е повредило релето в кофорт модула (ако имаш) - на моя шофьорски беше нагорял контакта на релето за нагоре и също като твоя не искаше да се затваря добре.
-да се е поизметнало стъклото и да трябва да се регулират водачите за да се движи леко.
Общо взето едно почистване,раздвижване и т.н. ти решава проблема.
Иначе моторите ги пренавиват (дори да изгори което рядко се случва).Механиката не се чупи много лесно (сравнително проста е).Ел.проблемите са най-чести.
Иначе цяла механика заедно с моторчето струва към 60-70лв на врата (проверявах за предишния Пасат) така че можеш да си ги възстановиш.
Успех!
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 12 дек 2007 22:19
Аз просто споделям как е при мен, тоест как са го направили италианците. На мен ми се скапа бутона, и е укъсил контактите за нагоре и моторчето просто си изпя песента. Ако беше надолу да се смъкне само да го усетя.... И затова съм измислял защита да му правя, но това на лято.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 12 дек 2007 22:23
proxy написа:Аз просто споделям как е при мен, тоест как са го направили италианците. На мен ми се скапа бутона, и е укъсил контактите за нагоре и моторчето просто си изпя песента. Ако беше надолу да се смъкне само да го усетя.... И затова съм измислял защита да му правя, но това на лято.
Дам....допълнително насаждани.По принцип като ги насаждат допълнително слагат или максималнотокова защита или ключета като едното изключва в крайно горно положение а другото в крайно долно положение.Така решават донякъде проблема (след време ключетата се скапват и моторчето заминава по познатия ти начин ;) )
proxy
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Сря 12 дек 2007 23:29
При мен е такъв случая. Ама нали ще ставам инж. и се опитвам да измисля някакво интелигентно решение. Първото което измислих беше с реле за време, тоест ако се подава твърде дълго време напрежение към моторчето релето да прекъсва захранването. Не съм го измислил още, но на пролет искам да си ги оправя, че ми писна.
Alx-P
Мнениеот Alx-P » Чет 13 дек 2007 8:44
zfa159 написа:Така,
Успех!
60-70лв. за втора ръка или нови?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 58 госта
